--- 产品详情 ---
行业简介:
微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
与传统的阳极氧化的相比,微弧氧化技术工艺特点主要有:大幅度地提高了材料的表面硬度;良好的耐磨损性能、良好的耐热性及抗腐蚀性;有良好的绝缘性能;溶液为环保型;工艺稳定可靠,设备工艺简单;操作方便,易于掌握;基体原位生长陶瓷膜,致密均匀,结合牢固;柔韧性强;
产品简介:
微弧氧化生产线设备组成主:
微弧氧化专用电源、槽组部分、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。
微弧氧化电源设备特点:
带液晶显示屏/触摸屏,可自动控制和自动设置;具有在线可编程功能;加工时间精确到秒;具有恒流、恒压输出方式且可无扰动自动转换;正、负向脉冲个数可以单独组合设定;正、负向直流输出电流和电压在设计范围内可连续任意设定;正、负向脉冲宽度单独可调;脉冲频率范围可在100-2000Hz之间设置;电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠;具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施。
微弧氧化电源设备特点:
★带液晶显示屏/触摸屏,自动控制,任意设定加工电流、电压、频率、占空比、时间、波形组合以及有关工艺参数。
★具有在线可编程功能,有工艺参数存储和调用功能,单、双极性输出方式可任意设置。(工艺过程采用DSP自动控制)
★加工时间可在0-999分钟之间选择,精确到秒。
★具有恒流、恒压输出方式;可恒流、恒压在线无扰动自动转换。
★正、负向脉冲个数可以单独组合设定,正、负向脉冲个数设定范围1-100,0-20。
★正向直流输出最高为:电流/电压=500A/750V;负向直流输出最高为: 电流/电压=500A/200V;电流和电压在设计范围内可连续任意设定。
★正、负向脉冲宽度单独可调,占空比在0-100%%之间调节。
★脉冲频率范围可在100-2000Hz之间设置。
★电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠。
★具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施
详细参数:
型号/品名 | 济南能华NHWYDM系列微弧氧化电源 | ||||
电路方式 | IGBT/PWM | ||||
控制端 | 触摸屏编程控制+上位机RS485通信 | ||||
交流输入 | 相数 | 一相二线/三相四线 | |||
电压 | AC 220V/380V±15% | ||||
频率 | 50HZ/60HZ±3HZ | ||||
直流输出 | 软启动 | 采用软启动(时间1S内) | |||
输出电流 | DC 0-5/10/30/50/100/200/250/300A 连续可调 | ||||
输出电压 | DC 0-200V/300V/500V/600V/750V/800V 连续可调 | ||||
输出波形 | 方波 | ||||
输出精度 | 稳流精度: ≤1% | 稳压精度: ≤1% | |||
频率 | 50HZ-3000HZ连续可设 | ||||
占空比 | 正0-70% 负30%(一般正负互补) | ||||
显示及调节 | 正电压 | 正电流 | 频率值 | 正占空比值 | |
负电压 | 负电流 | 负占空比值 | |||
工作模式 | 恒流模式 | 恒压模式 | |||
输出状态 | 恒流时:电压随负载变化而变化 | 恒压时:电流随负载变化而变化 | |||
环境湿度 | ≦90% | ||||
负载稳定度 | ≤1% | ||||
工作限度 | 可满负载长时间工作 | ||||
保护 | 保护指示 | 红灯亮 | |||
保护项 | 有过载,限流,限压,过压,过流,过热,缺相保护. | ||||
开关键 | 电源开关、启动/停止、本地/远程 | ||||
环境 | -10℃-45℃ | ||||
冷却方式 | 强迫风冷 |
选型一览
济南能华双极性(正负脉冲)微弧氧化脉冲电源选型表 | ||||
型号 | 正向脉冲 | 反向脉冲 | 频率 | 功率 |
NHWYDM750-5 | 750V/5A | 250V/5A | 50-3000HZ | 5KW |
NHWYDM750-10 | 750V/10A | 250V/10A | 50-3000HZ | 10KW |
NHWYDM750-15 | 750V/15A | 250V/15A | 50-3000HZ | 15KW |
NHWYDM750-20 | 750V/20A | 250V/20A | 50-3000HZ | 20KW |
NHWYDM750-30 | 750V/30A | 250V/30A | 50-3000HZ | 30KW |
NHWYDM750-50 | 750V/50A | 250V/50A | 50-3000HZ | 50KW |
NHWYDM750-100 | 750V/100A | 250V/100A | 50-3000HZ | 100KW |
备注 | 可按照客户要求定制各种脉冲幅值及脉宽,欢迎咨询! |
控制界面:
登录界面
调整脉宽界面
调整占空比及频率界面
多段工艺步骤设置
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
