企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 4.5w 浏览量 15 粉丝
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品参数 ---
  • 型号 NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
双脉冲电源是一种先进的电源设备,具有高效、可靠、安全等特点,被广泛应用于各种领域。本文将详细介绍双脉冲电源的工作原理、特点及应用,以帮助读者更好地了解和掌握这一技术。
一、双脉冲电源的工作原理
双脉冲电源主要由整流器、逆变器、变压器等部分组成。其工作原理是将交流电整流成直流电,再通过逆变器将直流电转换成高频交流电,最后通过变压器升压或降压后输出。双脉冲电源的核心在于其能够产生双脉冲波形,即正向脉冲和反向脉冲。正向脉冲用于对设备进行充电,反向脉冲则用于对设备进行放电。这种正向和反向的脉冲方式,可以有效地提高设备的充电效率和放电效果,从而延长设备的使用寿命。
二、双脉冲电源的特点
1.高效性:双脉冲电源采用了高频逆变技术和先进的主电路拓扑结构,能够有效地提高设备的充电效率和放电效果,降低能源的浪费。
2.可靠性:双脉冲电源具有高度的可靠性和稳定性,能够在各种恶劣环境下正常工作,保证设备的正常运行。
3.安全性:双脉冲电源采用了多重安全保护措施,如过流保护、过压保护、过温保护等,能够有效地保障设备和人员的安全。
4.智能化:双脉冲电源采用了先进的智能化控制技术,能够对设备的运行状态进行实时监测和调整,保证设备的最佳工作状态。
三、双脉冲电源的应用
双脉冲电源具有广泛的应用领域,如电池充电、电子元件老化、电镀、电泳等。以下是一些典型的应用案例:
1.电池充电:双脉冲电源可以应用于电动汽车、电动自行车等电池的充电。通过正向和反向的脉冲充电方式,可以有效地提高电池的充电效率和放电效果,延长电池的使用寿命。
2.电子元件老化:在电子元件的生产过程中,需要对元件进行老化处理,以消除其潜在的缺陷和隐患。双脉冲电源可以提供稳定、高效的电能,帮助实现电子元件的老化处理。
3.电镀:在电镀行业中,需要用到大量的电能来驱动电镀槽中的溶液。双脉冲电源可以提供正向和反向的脉冲电流,使得电镀液中的金属离子能够快速地还原成金属并沉积在工件表面,提高电镀效率和质量。
4.电泳:在电泳涂装中,需要用到稳定的直流电或脉冲电流来驱动电泳液中的带电粒子。双脉冲电源可以提供正向和反向的脉冲电流,使得带电粒子能够更好地吸附到工件表面,提高涂层的附着力和均匀性。
双脉冲电源作为一种先进的电源设备,具有高效、可靠、安全等特点。它被广泛应用于各种领域,如电池充电、电子元件老化、电镀和电泳等。随着技术的不断发展,双脉冲电源的性能和功能将得到进一步提升和完善,为各行业的发展提供更加有力的支持。
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    914浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    727浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2888浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1056浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    608浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    884浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    727浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    842浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.9k浏览量
