--- 产品参数 ---
- 产地 中国台湾
--- 产品详情 ---
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准
金属热蒸镀设备 Metal Thermal
热蒸发是物理气相沉积 PVD 中最常用方法, 也是 PVD 最简单的形式之一. 使用电加热的蒸发源可用于沉积大多数的有机和无机薄膜, 其中以电阻式加热法最为常见的. 这些蒸发源的优点为它们可以提供一种简单的薄膜沉积方法, 以电流通过其容纳材料的舟为方式, 从而加热材料, 当沉积材料的蒸气压超过真空室的温度时, 材料将开始蒸发并沉积到基板上.
上海伯东代理的热蒸镀设备可以精准的控制蒸发速度, 且薄膜的厚度和均匀度小于+/- 3%, 使用美国 KRi 离子源可用于基板清洁和加速材料的蒸发速度, 并且离子源在材料沉积过程中可帮助沉积并使沉积后的薄膜更为致密.
![金属热蒸镀设备Metal Thermal](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/25/pYYBAGNkoQmAVyn_AAJ9VTuA2KQ840.jpg)
上海伯东金属热蒸镀设备配置和优点:
客制化的基板尺寸, 最大直径为 12寸晶圆或 470 x 370 mm2 (玻璃)
宽大的前开式门, 并有两个窗口和窗口遮版用于观察基材和蒸发源
优异的薄膜均匀度小于±3%
具有顺序操作或共沉积的多个蒸发源
基板可加热到 800°C
利用载台旋转来改善薄膜沉积之质量
基板至蒸发源之间距为可调式的
每个蒸发源和基材均有安装遮板
金属热蒸镀设备基本参数:
系统类型 | 超高真空 | 高真空 | 高真空紧凑型 |
腔室设计 | 镍垫圈密封 | O型圈密封 | O型圈密封 |
极限真空 | 5X10-9 Torr | 3X10-7 Torr | 5X10-7 Torr |
腔室密封 | 一些密封圈 | 全部密封圈 | 全部密封圈 |
Load-lock | 标准 | 标准 | 可选 |
蒸发源 | 舟型或坩埚 7-25 cc | 舟型或坩埚 7-25 cc | 舟型或坩埚 7-25 cc |
基板 | 4-8 英寸 加热 / 水冷 | 4-8 英寸 加热 / 水冷 | 2-4 英寸 加热 / 水冷 |
真空泵 | 低温泵 / 分子泵 冷阱设计 | 低温泵 / 分子泵 冷阱设计 | 分子泵和油泵 |
监控 | 真空规 和 QCM | 真空规 和 QCM | 真空规 和 QCM |
工艺控制 | 速率控制 | 速率控制 | 速率控制 |
供气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 |
手套箱连接 | 可选 | 可选 | 可选 |
腔体
客制化的腔体尺寸取决于基板尺寸和其应用
腔体的极限真空度约为 10-8 Torr
选件
可以与传送腔, 机械手臂和手套箱整合在一起
结合 KRi 离子源, 溅镀枪, 电子束, 等离子清洁...
基板冷却
残留气体分析仪
应用领域
金属材料研究
纳米薄膜
太阳能电池
若您需要进一步的了解热蒸镀设备详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士 分机 107
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
为你推荐
inTEST Sigma M256 高低温试验箱2023-12-01 10:58
产品型号:Sigma M256 产地:美国 腔室体积:255 L -
inTEST Sigma M170 高低温试验箱2023-12-01 10:55
产品型号:Sigma M170 产地:美国 温度范围:-185°C 至 400°C 腔室体积:165 L -
inTEST Sigma M58 高低温试验箱2023-12-01 10:19
产品型号:Sigma M58 产地:美国 宽温度范围:-185 °C 至 500°C 腔室体积:59 L -
inTEST Sigma M10 高低温试验箱2023-12-01 10:06
产品型号:Sigma M10 产地:美国 宽温度范围:-185°C 至 500°C 腔室体积:10 L -
inTEST Sigma 高低温试验箱, 温度环境试验箱2023-12-01 09:39
产品型号:Sigma 品牌:inTEST 产地:美国 温度范围:-185°至 +500°C -
普发分流式分子泵 SplitFlow2023-07-11 10:13
产品型号:SplitFlow 产地:德国 -
普发分子泵 HiPace 80 Neo2023-07-11 10:09
产品型号:HiPace 80 Neo 产地:德国 -
销售维修电容真空计 PCR 2802023-05-26 15:04
产品型号:PCR 280 品牌:德国 Pfeiffer -
销售维修普发冷阴极真空计2023-05-26 15:01
产品型号:IKR 251 品牌:德国 Pfeiffer -
普发全量程真空计 PKR 2512023-05-26 14:54
产品型号:PKR 251 产地:德国
氦质谱检漏仪应用于半导体新材料和设备管道检漏2023-11-09 15:31
氦质谱检漏仪应用于真空镀膜生产线2023-08-07 14:35
Gel-Pak VR真空释放盒应用于50V GaN HEMT 芯片2023-08-07 14:28
inTEST热流仪逻辑芯片 FPGA高低温冲击测试2023-08-07 14:21
上海伯东分子泵应用于 LED 芯片退火合金炉2023-08-07 14:14
美国KRi 离子源光通信应用, 助力5G技术发展2023-08-07 14:08
美国 KRi 考夫曼离子源应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统2023-07-07 14:55
Aston™ 质谱仪 ALD 工艺控制的原位计量2023-06-20 16:58
Aston 质谱仪对小开口区域的蚀刻有更高的灵敏度2023-06-20 16:49
Aston 过程质谱应用于 EUV 极紫外光源卤化锡原位定量2023-06-20 16:21
HiCube 80 Eco 分子泵组搭配低温阻抗测试仪应用2023-12-08 14:29
SF6 密度继电器氦质谱检漏法2023-12-08 14:21
新能源汽车 IGBT 功率器件高低温冲击测试2023-12-01 15:48
氦质谱检漏仪压力传感器芯片检漏2023-12-01 14:56
Gel-Pak 芯片包装盒光通讯行业应用: OSA流转工序以及自动 PnP拾取2023-12-01 14:38
inTEST ATS-710 车载芯片高低温测试解决方案2023-12-01 14:24
inTEST Sigma 高低温试验箱材料拉伸测试2023-12-01 14:13
氦质谱检漏仪 EUV ***检漏2023-06-02 15:53
氦质谱检漏仪电子束***检漏2023-06-02 15:49
高真空排气台密封性泄露检测2023-06-02 15:37
