--- 产品参数 ---
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 1000
- 插入损耗 (dB) 0.700
- 隔离度(dB) 53
- IIP3(dBm) 52
- CW入射功率(W) 1.5
- 包装类别 塑料表面贴装
- 包裹 3mm PQFN-12LD
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MASW-008177-000000 是一款射频开关,频率为 5 MHz 至 1 GHz,插入损耗为 0.9 dB,隔离度为 53 dB,P1dB 51.9 dBm,P1dB 158 W。标签:表面贴装,固态。MASW-008177-000000 的更多详细信息见下文。
特征
- 75 欧姆阻抗
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
- 高隔离度:870 MHz 时为 54 dB
- 低插入损耗:870 MHz 时为 0.62 dB
- 输入终止(关闭状态)
- 正电压控制 (0 / +5 V)
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准的 MASWSS0067 版本
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
MASW-010350 MA4AGSW4 MASW4060G
MASW-004240-13170 MA4AGSW8-1 MASWSS0130
MASWSS0192 MASWSS0176 MASWSS0201
MASL-011023 MASW-011053 MASW-007813-000000
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
