企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MASW-011197 是一款反射式超宽带单刀双掷 (SPDT) 开关
型号: MASW-011197
--- 产品参数 ---
  • 最小频率(MHz) 0
  • 最大频率(MHz) 44000
  • 隔离度(dB) 46
  • 插入损耗 (dB) 1.400
  • IIP3(dBm) 52
  • IP1dB(dBm) 28
  • 包装类别 层压板
  • 包裹 2.25 毫米,12 引线
--- 产品详情 ---
SPDT 反射式开关 DC - 44 GHz
MASW-011197 是一款反射式超宽带单刀双掷 (SPDT) 开关,在 44 GHz 时具有 1.4 dB 的插入损耗。功率处理能力为 26 dBm。直通路径中的输入和输出回波损耗通常为 18 dB。逻辑电平与标准 1.8、2.5 或 3.3 V CMOS 兼容。所需的偏置电源为 +3.3 V 和 -3.3 V。
MASW-011197 专为测试和测量、航空航天和国防、蜂窝基础设施(5G 毫米波)、军用无线电、雷达、微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT) 等宽带应用而设计。
MASW-011197 采用绝缘体上硅工艺制造。2.25 毫米层压封装无铅且符合 RoHS 标准。
  • 插入损耗:0.8 dB @ 15 GHz / 1.0 dB @ 30 GHz / 1.4 dB @ 44 GHz
  • 隔离度:48 dB @ 15 GHz / 46 dB @ 30 GHz / 46 dB @ 44 GHz
  • 输入 P1dB:28 dBm
  • 输入 IP3:52 dBm
  • 每个射频端口的回波损耗:18 dB
  • Power Handling Including Hot Switching: 26 dBm
  • No Low Frequency Spurious
  • Compatible with 1.8, 2.5, and 3.3 V CMOS Logic
  • 2.25 mm, 12 Lead Laminate Package
  • RoHS* Compliant
MASW6020G                   MASW-008955               MASW2040
MASWSS0148                  SW-209-PIN                 MASW-002100-1191
MA4AGSW1A                  MASW-009444               SW-227-PIN
MASW-008566                 MASWSS0190                MASW-011021
MASW-003100-1192           MASW-007587-000000        MA4SW310B-1
MA4SW510                   MASW-000825-12770T        MASW-007935-000000
MASW-007588-000000        MASWSS0143                 MA4SW410B-1
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
