企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MASW-001150-1316 是一款射频开关
型号: MASW-001150-1316
--- 产品参数 ---
  • 频率 45 MHz 至 2.5 GHz
  • 插入损耗 0.07 至 0.80 分贝
  • 隔离 29 至 63 分贝
  • P1dB 46.9 分贝
  • P1dB 50 瓦
  • 力量 47分贝
  • 力量 50 瓦
  • IIP3 66分贝
  • 包装类型 表面贴装
--- 产品详情 ---
MASW-001150-1316
MACOM 的 MASW-001150-1316 是一款射频开关,频率为 45 MHz 至 2.5 GHz,插入损耗为 0.07 至 0.80 dB,隔离度为 29 至 63 dB,P1dB 46.9 dBm,P1dB 50 W。标签:表面贴装,固态。MASW-001150-1316 的更多详细信息见下文。
HMIC PIN二极管,50W
一种 PIN 二极管串联并联开关元件,具有独特的集成热端子,用于散发由 DC 和 RF 输入功率产生的串联二极管中的热量。热端子通过在串联二极管和电路散热器之间提供直接热连接,同时实现电气隔离,从而实现最佳散热。该芯片设计用于提供不会干扰 PIN 二极管阳极(输入)和阴极(输出)电气端子的传热导管,尤其是在射频性能方面。该芯片采用 MACOM 的专利 HMIC™ 工艺制造,并具有嵌入在低损耗、低色散玻璃中的硅基座,以实现低泄漏电流。顶部用氮化硅完全封装,并具有额外的聚合物层,以防止在处理和组装过程中受到损坏。这种 PIN 二极管串联并联开关元件在 30MHZ – 3GHz 的高平均功率 50W 开关应用中特别有利。背面 RF、DC 和热 I/O 端口允许直接回流焊、表面贴装、连接到微带电路组件。热端子设计为功率耗散串联二极管提供了与电路热接地的直接连接,以实现前所未有的热传递。热终端端口与 I/O 端口电气隔离,可配置为反射式或吸收式开关。热端子设计为功率耗散串联二极管提供了与电路热接地的直接连接,以实现前所未有的热传递。热终端端口与 I/O 端口电气隔离,可配置为反射式或吸收式开关。热端子设计为功率耗散串联二极管提供了与电路热接地的直接连接,以实现前所未有的热传递。热终端端口与 I/O 端口电气隔离,可配置为反射式或吸收式开关。
特征
  • 指定带宽:45MHz—2.5GHz
  • 符合 RoHS 标准
  • 保护性聚合物划痕保护
  • 氮化硅钝化保护聚合物
  • 坚固的硅玻璃结构
  • 表面贴装器件(无引线键合)
  • 用于串联二极管的独特热敏端子
  • 高输入 IP3,+66dBm @ 500MHz
  • 高 CW 入射功率,50W @ 500MHz
  • 高隔离度>40dB
  • 低损耗 <0.5dB
  • 可用 30MHz 至 3.0GHz
MASW-008177-000000         MA4SW210                 MASW6010G
MASWSS0129                 MA4SW110                 MASWSS0202
MA4AGSW5                  MAMF-011038               MASW-003103-1364
MA4SW210B-1               SW-231-PIN                 MASWSS0151
MASWCC0010                MASWSS0166                MAMF-010614
MASW-007221-000000        MASWSS0200                MA4SW510B-1
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
