--- 产品参数 ---
- 产地 日本
--- 产品详情 ---
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准
上海伯东日本原装进口适合小规模量产使用和实验室研究的离子蚀刻机, 一般通氩气 Ar, 无污染, 内部使用美国 KRI 考夫曼离子源 KDC 40 产生轰击离子; 终点检出器采用 Pfeiffer 残余质谱监测当前气体成分, 判断刻蚀情况.
基板尺寸 | φ4 X 1wfr |
可选 |
样品台 | 直接冷却(水冷)0-90 度旋转 | |
离子源 | 4 cm,8cm,10cm,16cm 考夫曼离子源 | |
均匀性 | ±5% for 4”Ф | |
硅片刻蚀率 | 20 nm/min | |
温度 | <100 |
伯东离子蚀刻机主要优点
1. 干式制程的微细加工装置, 使得在薄膜磁头, 半导体元件, MR sensor 等领域的开发研究及量产得以广泛应用.
2. 物理蚀刻的特性, 无论使用什么材料都可以用来加工, 所以各种领域都可以被广泛应用.
3. 配置使用美国考夫曼离子源
4. 射频角度可以任意调整, 蚀刻可以根据需要做垂直, 斜面等等加工形状.
5. 基板直接加装在直接冷却装置上, 所以可以在低温环境下蚀刻.
6. 配置公转自转传输机构, 使得被蚀刻物可以得到比较均匀平滑的表面.
7. 机台设计使用自动化的操作流程, 所以可以有非常友好的使用生产过程.
离子蚀刻机 10IBE 组成:
离子蚀刻机通氩气 Ar 不同材料的蚀刻速率:
Hakuto 日本原装设计制造离子刻蚀机 IBE, 提供微米级刻蚀, 满足所有材料的刻蚀, 即使对磁性材料,黄金 Au, 铂 Pt, 合金等金属及复合半导体材料, 这些难刻蚀的材料也能提供蚀刻. 可用于反应离子刻蚀 RIE 不能很好刻蚀的材料. 自 1970年至今, Hakuto 伯东已累计交付约 500套离子蚀刻机. 蚀刻机可配置德国 Pfeiffer 涡轮分子泵和美国 KRI 考夫曼离子源!
若您需要进一步的了解离子蚀刻机详细信息, 请联络上海伯东叶女士 分机107
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
为你推荐
inTEST BT28 桌面型高低温冲击热流仪2024-09-12 13:56
产品型号:inTEST BT28 温度范围:-28° 至 +225°C 温度显示和分辨率:+/- 0.1°C -
离子束刻蚀机 20 IBE-J2024-09-12 13:51
产品型号:20 IBE-J 特点:干法物理纳米级刻蚀 射频角度:可以任意调整 -
inTEST Sigma M256 高低温试验箱2023-12-01 10:58
产品型号:Sigma M256 产地:美国 腔室体积:255 L -
inTEST Sigma M170 高低温试验箱2023-12-01 10:55
产品型号:Sigma M170 产地:美国 温度范围:-185°C 至 400°C 腔室体积:165 L -
inTEST Sigma M58 高低温试验箱2023-12-01 10:19
产品型号:Sigma M58 产地:美国 宽温度范围:-185 °C 至 500°C 腔室体积:59 L -
inTEST Sigma M10 高低温试验箱2023-12-01 10:06
产品型号:Sigma M10 产地:美国 宽温度范围:-185°C 至 500°C 腔室体积:10 L -
inTEST Sigma 高低温试验箱, 温度环境试验箱2023-12-01 09:39
产品型号:Sigma 品牌:inTEST 产地:美国 温度范围:-185°至 +500°C -
普发分流式分子泵 SplitFlow2023-07-11 10:13
产品型号:SplitFlow 产地:德国 -
普发分子泵 HiPace 80 Neo2023-07-11 10:09
产品型号:HiPace 80 Neo 产地:德国 -
销售维修电容真空计 PCR 2802023-05-26 15:04
产品型号:PCR 280 品牌:德国 Pfeiffer
氦质谱检漏仪 ASM 340W 锂电池盖帽(盖板)检漏系统2024-09-13 10:53
KRi 霍尔离子源 EH 2000 望远镜镜片光学镀膜应用2024-09-13 10:38
美国 inTEST 高低温冲击热流仪助力半导体芯片研发2024-09-13 10:19
离子束刻蚀机物理量传感器 MEMS 刻蚀应用2024-09-12 13:31
氦质谱检漏仪应用于半导体新材料和设备管道检漏2023-11-09 15:31
氦质谱检漏仪应用于真空镀膜生产线2023-08-07 14:35
Gel-Pak VR真空释放盒应用于50V GaN HEMT 芯片2023-08-07 14:28
inTEST热流仪逻辑芯片 FPGA高低温冲击测试2023-08-07 14:21
上海伯东分子泵应用于 LED 芯片退火合金炉2023-08-07 14:14
美国KRi 离子源光通信应用, 助力5G技术发展2023-08-07 14:08
铌酸锂 LiNbO3 薄膜 IBE 离子束刻蚀2024-09-13 10:59
美国 Gel-Pak 应用于 VCSEL 芯片生产2024-09-13 10:28
美国进口 KRi 考夫曼离子源 KDC 160 硅片刻蚀清洁案例2024-09-13 10:10
inTEST 热流仪车载显示器高低温光学测量应用2024-09-12 14:17
HiCube 80 Eco 分子泵组搭配低温阻抗测试仪应用2023-12-08 14:29
SF6 密度继电器氦质谱检漏法2023-12-08 14:21
新能源汽车 IGBT 功率器件高低温冲击测试2023-12-01 15:48
氦质谱检漏仪压力传感器芯片检漏2023-12-01 14:56
Gel-Pak 芯片包装盒光通讯行业应用: OSA流转工序以及自动 PnP拾取2023-12-01 14:38
inTEST ATS-710 车载芯片高低温测试解决方案2023-12-01 14:24
