企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
69 内容数 5.6w 浏览量 18 粉丝
低功耗4G太阳能无线定时拍照摄像机道路沿线工地水库环保节能
型号: SC-LP-CAM4G
品牌: (数采物联)
立即购买
--- 产品详情 ---
1 产品概述
微功耗4G太阳能无线定时拍照摄像机
SC-LP-CAM4G是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于微功耗4G太阳能无线定时拍照摄像机,支持4G以太网方式接入网络,定时拍照并将照片上传到指定的FTP服务器或存储于SD卡中。产品主要应用于野外以及城市不方便布线的区域,例如:各类物业服务场所的清洁情况抓拍、铁路沿线、高速沿线、建筑工地、水库大坝、河道水源、矿区景区、森林防火、文物古迹、村庄道路、渔场林场牧场、野生动物保护区、农田果林、厂区周边、别墅、岛屿等等。
本产品优势:环保节能,无需挖沟或架设电力架、不需要大量线材管材、不需要输变电设备、施工周期短、不消耗市电不产生电费、不受地理位置限制,维护费用低、低压无触电危险等诸多优点。
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务。
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至客户指定的服务器。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性参数
3.1 相机参数及选型
分辨率:2560X1440P
灵敏度(选配):高灵明度(4 000mV/luxS)
                星光级别(4800mV/luxS)
镜头焦距(选配):16mm(可选8,25mm)
2.5mm~10mm 变焦,自动对焦
                  2.5mm~12mm 变焦,自动对焦
                  5mm~50mm 变焦,自动对焦
850 红外灯:4X0.5W,带IR_CUT,只在拍照、侦测和 4G 实时监控才能开启
   角度:60(有效距离10~30 米,可选45℃;有效20~50 米)
旋转云台(选配):左右 250 度,上下60 度
记录存储:32G,录像:720P、1080P;拍照:1440P(可设2-60s 间隔)
整机功耗:持续录像<0.3W;拍照模式(每2 秒)<0.2W;4G 远程<1W;
移动侦测<0.2W,待机<8MA;红外灯开:+0.2~0.5W
移动侦测:在设定布防时间内侦测到物体持续移动主动上报并记录
电池容量:3.7V 24AH LI-POL,内置
太阳能充电:6V 5W 一体(也可外接,根据实际应用选择功率)
重量:1.25 kg
3.2 电气特性
供电方式:太阳能或电池供电
3.3 通信特性
4G 通讯模组:华为ME909S; 频段:(不在下述频段可另选)
FDD LTE:B1/3/8;TDD LTE:B38-41;TD-SCDMA:B34/39;
            DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA:B1/5/8/9;GSM/GPRS/EDGE;
4G 上传模式:实时:720P、1080P、1440P
低功耗;远程回放录像或照片
图片上传:FTP服务器
3.4 结构特性
天线类型:胶棒式外置天线
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP66
尺寸(mm):太阳能罩:250X120;主体:160X85X85
3.5 工作环境
运行-20~50℃,充电-10~50℃;湿度0~95%(非冷凝)
4 组件搭配
旋转云台(选配)
5 产品核心优势
功能
SC-LP-CAM4G
其它太阳能监控
功耗
连续录像<0.3W,侦测<0.2W
阴雨天持续录像>10天
连续录像>2W
阴雨天持续录像<2天
太阳能板体积重量
三面3W太阳能板一体,电池内置,重量<2KG,安装简单方便
80W太阳能板,电池监控分立,总重量>40KG
流量省
存储久
自主压缩算法,流量省40%,32G连续录像覆盖存储>8天
H265压缩算法,32G连续录像覆盖存储<5天
侦测方式
AI图像移动侦测,误报低
红外或雷达侦测,误报高
回放检索
回放AI自动搜索,过滤无人画面或标注时点快速定位
无此功能
使用寿命
优化存储算法,存储卡连续录像寿命>7年,微功耗电池损耗低,连续工作使用寿命>6年
标准存储格式,存储卡擦写频繁,连续录像寿命<1年,电池损耗大,寿命<3年
可靠性
专业芯片方案,确保野外不死机,三面太阳能板充分吸收太阳能,不惧炎热
普通监控加太阳能板和电池分立连接易死机,易招雷击,危险性高
6 应用案例
微功耗4G太阳能无线定时拍照摄像机主要是为了满足户外民用监控市场需求而研发设计的低成本高效率监控传输一体化产品。低功耗4G摄像机,采用太阳能板和锂电池供电。通过内置4G 模块,完美解决了在没有有线网络、无直接供电的应用场景下的监控难题;4G覆盖更加稳定,同时省去了有线网络部署的成本。
目前该方案在稳定性、可靠性、性能方面在同行业中都处于领先位置,已广泛地应用于农村养殖、种植业、旅游景点、农村庭院监控、乡村道路雪亮工程项目、水库水坝项目、电力、水务项目,以及城市工地、道路、各类物业服务场所的清洁情况监控等场景。
为你推荐
  • 关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
    1项目背景上海市物联网行业协会(SIOT)是由本市物联网行业同业企业及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性社会团体法人,于2012年,经上海市经济和信息化委同意,在上海市社团局登记成立。本次做的是一个工业智能展厅的项目,要求软硬件结合,现场展示。2项目需求调研分析项目1:视觉远程监控场景运作说明:通过摄像头采集图像进行采集识别机械式温度
  • 光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
    全市分布式光伏大数据平台,上报省级能源大数据中心。光伏电站实时运行数据:包括逆变器运行数据和状态、样板逆变器实时出力曲线,光伏电站并网点实际功率,气象监测数据,数据实时采集,采集频率根据光伏电站实际情况确定,不低于10分钟,宜采用时段内的平均值。国家能源局要求省级电网企业(含省属地方电网企业)应于每月15日前将上月经营区域内电网调度光伏电站运行消纳数据统计表
  • 中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
    1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
    1k浏览量
  • 国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
    一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485接口将数据传输到客户内部网络的modbus网关设备中。由于网络环境为内网环境,我们使用了加密通信方式,确保数据的安全性。该方案无需大量的物理设备部署和布线,既提高
    543浏览量
  • PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
    工业互联网数据采集和设备联网往往需要和设备厂家协调,拿到设备数据的关键除了要有稳定可靠的数据采集网关DAQforIIOT,还必须知道PLC的寄存器地址和点表定义才行,才能正常的进行数据报文的解析和存储,一般是json格式。然而很多情况下,所采集的PLC的寄存器地址(PLC点位表)很难拿到,厂家不愿意配合或者收取授权费,或者在国外沟通成本太高,给设备改造和智能
    1.2w浏览量
  • 串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
     可获取PC软件和串口设备(如PLC)之间的通讯数据 方法:先选择串口并开启监控,然后再打开PC软件和设备通讯,效果见图示,操作简单方便。
    4.6k浏览量
  • 工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16校验,CRC4、CRC5、CRC6、CRC7、CRC8、CRC16等21种算法,见图示。两款CRC校验工具。
    3.8k浏览量
  • 232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
    Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
    9.4k浏览量
  • Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
    Modbus通讯学习完整套装,实践经验总结亲测好用助力新手快速掌握MOSBUS协议的读写操作,非常好用。工具套装包括MODBUS仿真器、虚拟串口对、MODBUS调试助手、串口调试助手。提供操作教程。
    1.2k浏览量
  • 软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
    1.软件概述1.1功能概述DAQforIIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC、注塑机、数控机床等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。1.2运行环境项目要求操作系统Windows、Linux软件基础环境.NET5客户端浏览器Edge、Chrome、Firefox、Sa
    plc
    1.1k浏览量
