--- 产品参数 ---
- 开发模式 免代码开发
- 产地 湖北武汉
- 远程控制 标准Modbus RTU协议,支持RS485总线接口
- 恒流恒压模式切换 CV 及 CC 模式简单切换,运行自动切换
- 键检测及继电器控制 外部按键实现启停、急停、复位操作,启动、故障灯显示控制
--- 产品详情 ---
【产品概述】
森木磊石PPEC-86CA3A 可以快速便捷的帮助用户进行移相全桥的开发,仅需要对关键参数进行配置即可完成全部软件开发工作,真正实现免代码开发。
PPEC-86CA3A控制器需搭配PPEC Workbench或屏幕来使用。有关步骤的详细情况,请参阅:
◆ 《PPEC Workbench 使用指南》
◆ 《PPEC-86CA3A 屏幕使用指南》
【产品特点】
✓ 本地触摸屏显控
PPEC-86CA3A适配了触摸屏,通过触摸屏实现参数配置及调试功能。
✓ PPEC Workbench快速开发
PPEC Workbench进行参数配置、在线调试、波形显示,免代码完成开发。
✓ 远程控制
标准Modbus RTU协议,支持RS485总线接口,兼容性好,用户远程控制简单。
✓ 权限分层
通讯及屏幕权限分层,开发者可操作全部调试参数,用户仅可访问使用参数。
✓ 采样校准友好
采样通道校准简单,快速。
✓ 恒流恒压模式切换
CV 及 CC 模式简单切换,运行自动切换。
✓ 完善的保护功能
输入欠压、输入过压、输入过流、输出过压、输出过流、过温等保护功能,保护阈值可配置。
✓ 预充电电路控制
预充电电路适用于大功率数字电源,缓解上电冲击。
✓ 开环调试模式
调试友好、便捷、安全。
✓ 按键检测及继电器控制
外部按键实现启停、急停、复位操作,启动、故障灯显示控制。
【硬件特性】
- 参考电路详见PPEC-86CA3A具体软件文档,在森木磊石【资源中心】获取。
【屏幕显示】
【尺寸封装】
文档下载(森木磊石→下载中心):
◆ 《PPEC-86CA3A 移相全桥应用手册 V1.0》
◆ 《PPEC-86CA3A 封装三维模型V1.0.step》
为你推荐
PPEC数字电源控制器2022-11-08 11:23
产品型号:PPEC-86CA3A 开发模式:免代码开发 产地:湖北武汉 远程控制:标准Modbus RTU协议,支持RS485总线接口 恒流恒压模式切换:CV 及 CC 模式简单切换,运行自动切换 键检测及继电器控制:外部按键实现启停、急停、复位操作,启动、故障灯显示控制 -
PPEC产品系列新品2022-06-08 09:40
产品型号:PPECM-86ACE4 供电:单3.3V电源供电 规格尺寸:25mm*25mm 保护:硬件保护,多路通讯 支持:支持作为Modbus从机 环境:PEC Workbench图形化开发调试环境 -
EasyGo FPGA Solver2022-05-19 09:21
产品型号:EasyGo FPGA Solver 软件参数:专门部署在FPGA 硬件上的解算器软件 -
EasyGo FPGA Coder Block2022-05-19 09:16
产品型号:EasyGo FPGA Coder Block 软件规格:提供函数库及常控制函数模块 -
EasyGo RealTime Block2022-05-19 09:07
产品型号:EasyGo RealTime Block 常用硬件架构:单纯CPU架构,单纯FPGA架构,CP -
EasyGo PESuite2022-05-18 17:33
产品型号:EasyGo PESuite 软件类型:配置型的实时仿真上位机软件 -
EasyGo DeskSim2022-05-18 17:30
产品型号:EasyGo DeskSim 软件类型:配置型的实时仿真上位机软件 -
Ubox2022-05-18 17:12
产品型号:Ubox FPGA 芯片:XC7A200T 模拟输出:8路通道 16bits,1MS/s同步输出,±10V 数字输出:4通道,5V TTL 电平,40MHz 更新率 编码器输出:1组单端接口 通信接口:Ethernet -
NetBox2022-05-18 16:56
产品型号:NetBox FPGA芯片:Kintex-7 325T DRAM:256MB 供电:12V/2A 额定功率:30W 通信接口:Ethernet千兆网口 -
CBox2022-05-18 16:49
产品型号:CBox FPGA 芯片:Xilinx Spartan-6 LX75 PWM通道:32路 LVTTL 3.3V 10MHZ Encoder信号:2组 数字输入:18路 LVTTL 5V 10MHZ 数字输出:8路 LVTTL 5V 10MHZ
PPEC为电力电子科研教学赋能,开启教学科研新路径2025-02-18 11:32
光伏发电系统篇:单级式并网系统实时仿真2025-02-17 11:06
逆势勇进,再启新篇丨森木磊石顺利完成B轮融资2025-02-12 18:33
电力电子半实物仿真技术发展浅析2025-01-24 14:42
实用干货!教你如何巧妙降低电流纹波2025-01-20 13:51
加速电机控制器开发:EasyGo硬件在环测试平台一站式解决方案2025-01-16 11:39
校企联动!首届“森木磊石杯” 电子设计大赛圆满收官2024-12-31 14:35
光伏发电系统篇:三电平并网逆变器实时仿真2024-12-26 10:31
Tips:大功率电源PCB绘制注意事项2024-12-11 18:55
直流高压电源技术发展浅析2024-11-28 10:57
森木磊石新能源领域解决方案!2022-05-19 17:45
