企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 24w+ 浏览量 62 粉丝
MASW-009101 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关
型号: MASW-009101
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-009101
  • 描述 SPDT 默认开启高隔离 CATV 开关
  • 最小频率(MHz) 5
  • 最大频率(MHz) 3000
  • 隔离度(dB) 65
  • 插入损耗 (dB) 1.000
  • IIP3(dBm) 39
  • IP1dB(dBm) 28
--- 产品详情 ---
MASW-009101
MASW-009101 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,采用无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 封装。它符合 FCC 15.115 规范,即在供电和未供电状态下,RF1 和 RF2 在 216 MHz 时的隔离度为 80 dB。未通电状态的默认设置提供从 RFC 到 RF1 的低插入损耗路径,同时保持 RF2 和 RFC/RF1 之间的高度隔离。该器件非常适合需要低控制电压、高隔离度、小尺寸和低成本的应用。典型应用是在 CATV 和卫星系统中替代机械继电器。这部分可以在所有75中使用吗?工作频率高达 3 GHz 的系统。MASW-009101 使用 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
特征
  • 75 O 终端 RF1 / RF2
  • 符合 RoHS*
  • 260°C 回流兼容
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 封装
  • 低插入损耗:1.4 dB @ 2200 MHz
  • 高隔离度:90 dB @ 216 MHz
  • 正电压控制
MASW-011111-DIE        MASW-011128-DIE             MASW-011131
MASW-011135            MASW-011138                 MASW-011107-DIE
MASW-011102            MASW-011105                 MASW-011029
MASW-011094            MASW-011098                 MASW – 011071
MASW-011060            MASW-002103-1364            MASW-009101
MASW-011041            MA4SW310                    MA4AGSW2
MASWSS0115             MASW-006102-13610           MASWSS0091
MASW-000932            MASW-000834-13560T          MASW-005100-1194
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
