--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011060
- 描述 开关,SP2T 100 瓦反射式
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 6000
- 隔离度(dB) 40
- 插入损耗 (dB) 0.350
- IIP3(dBm) 75
- CW入射功率(W) 100.0
- 包裹 4mm 20-LD HQFN 封装
--- 产品详情 ---
MASW-011060
开关,SP2T 100 瓦反射式
MASW-011060 是一款采用共阳极配置的大功率 PIN 二极管 SP2T 开关,工作频率范围为 0.5 至 6.0 GHz。它具有低插入损耗和出色的线性度。该设备能够在 85ºC 的底板温度下处理 100 瓦 CW 的入射功率。这种高功率开关非常适合用于需要更高 CW 和脉冲功率操作的宽带、MIL-COM、IED 和蜂窝应用。MASW-011060 采用 MACOM 的混合制造工艺制造,具有集成在 4 mm HQFN 20 引脚塑料封装中的高压 PIN 二极管和无源器件。
开关,SP2T 100 瓦反射式
特征
- 适用于大信号宽带应用
- 符合 RoHS*
- 无铅 4 mm HQFN-20LD 封装
- 隔离度:35 dB @ 4 GHz
- 插入损耗:0.5 dB @ 4 GHz
- 功率处理:100 W @ 85°C
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
MASW-011135 MASW-011138 MASW-011107-DIE
MASW-011102 MASW-011105 MASW-011029
MASW-011094 MASW-011098 MASW – 011071
MASW-011060 MASW-002103-1364 MASW-009101
MASW-011041 MA4SW310 MA4AGSW2
MASWSS0115 MASW-006102-13610 MASWSS0091
MASW-000932 MASW-000834-13560T MASW-005100-1194
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
