--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011107-THE
- 描述 GaAs SPDT 非反射式开关
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 26500
- 隔离度(dB) 46
- 插入损耗 (dB) 1.300
- IIP3(dBm) 45
- IP1dB(dBm) 27
--- 产品详情 ---
MASW-011107-DIE
GaAs SPDT 非反射式开关
MASW-011107-DIE 是一种多功能、宽带、非反射式 SPDT 开关,作为裸片部件提供。该开关的工作频率为直流至 26.5 GHz,并提供 40 dB 的隔离。宽带性能与非常快速的开关和出色的建立时间相结合,使该器件成为许多应用的理想选择,包括测试与测量、电子战和宽带通信系统。MASW-011107-DIE 采用 MACOM 成熟的 0.5 μm 低栅极滞后 pHEMT 工艺制造。这种强大的工艺具有全表面钝化,可实现高性能和高可靠性。DIE 尺寸为 1.3 x 0.85 x 0.1 毫米。
GaAs SPDT 非反射式开关
MASW-011107-DIE 是一种多功能、宽带、非反射式 SPDT 开关,作为裸片部件提供。该开关的工作频率为直流至 26.5 GHz,并提供 <2.0 dB 的插入损耗和 >40 dB 的隔离。宽带性能与非常快速的开关和出色的建立时间相结合,使该器件成为许多应用的理想选择,包括测试与测量、电子战和宽带通信系统。MASW-011107-DIE 采用 MACOM 成熟的 0.5 μm 低栅极滞后 pHEMT 工艺制造。这种强大的工艺具有全表面钝化,可实现高性能和高可靠性。DIE 尺寸为 1.3 x 0.85 x 0.1 毫米。
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
