--- 产品参数 ---
- 零件号 MSW2011-201
- 描述 SP2T PIN 二极管开关
- 最小频率(MHz) 400
- 最大频率(MHz) 4000
- 隔离度(dB) 57
- 插入损耗 (dB) 0.300
- IIP3(dBm) 65
- CW入射功率(W) 100.0
- 包裹 8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高
--- 产品详情 ---
MSW2011-201
SP2T PIN 二极管开关
MSW2010-201、MSW2011-201 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关分别处理 50 MHz 至 1 GHz、400 MHz 至 4 GHz 的高功率信号,采用成熟的混合制造工艺,集成了高压 PIN 二极管和无源器件在陶瓷基板内。这些薄型、紧凑的表面贴装元件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了优于 QFN 封装的 MMIC 器件的卓越的小信号和大信号性能。SP2T 开关采用非对称拓扑设计,以最大限度地减少 Tx-Ant 损耗并最大限度地提高 Tx-Rx 隔离性能。这些器件中 PIN 二极管的极低热阻 (< 10ºC/W ) 使其能够在 TA = 85ºC 的冷开关应用中可靠地处理 50 dBm CW 的射频入射功率水平和 53 dBm 的射频峰值入射功率水平。
SP2T PIN 二极管开关
特征
- 宽频率范围:50 MHz 至 4 GHz,2 个频段
- 高 IIP3:65 dBm
- 低插入损耗:0.25 dB
- 高射频峰值功率的高电压额定值:500 W
- • 比塑料封装 MMIC 开关更高的平均功率处理能力:100 W CW
- 紧凑外形的 SP2T PIN 二极管开关:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
- 符合 RoHS 标准
- 仅在正电压下工作(5 V、28 V 至 125 V)
MSW2000-200
MSW2001-200
MSW2001-200-R
MSW2002-200
MSW2020-202
MSW2030-203
MSW2031-203
MSW2032-203
MSW2040-204
MSW2041-204
MSW2050-205
MSW2060-206
MSW2061-206
MSW2062-206
MSW3100-310
MSW3101-310
MSW3103-310
MSW3104-310
MSW3200-320
MSW3201-320
MSWLM2420-242
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
