--- 产品参数 ---
- 零件号 MSW2032-203
- 描述 表面贴装 SP2T 开关
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 6000
- 隔离度(dB) 35
- 插入损耗 (dB) 0.600
- IIP3(dBm) 65
- CW入射功率(W) 100.0
- 包裹 8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高
--- 产品详情 ---
MSW2032-203
表面贴装 SP2T 开关
MSW2030-203、MSW2031-203 和 MSW2032-203 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关包括三个开关,可用于 50 MHz 至 1 GHz 的高功率发射/接收 (TR) 开关或有源接收器保护,分别为 400 MHz 至 4 GHz 和 2 至 6 GHz。这些开关采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和集成在陶瓷基板上的无源器件结合在一起。与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相比,这些薄型、紧凑的表面贴装组件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了卓越的小信号和大信号性能。
表面贴装 SP2T 开关
MSW2030-203、MSW2031-203 和 MSW2032-203 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关包括三个开关,可用于 50 MHz 至 1 GHz 的高功率发射/接收 (TR) 开关或有源接收器保护,分别为 400 MHz 至 4 GHz 和 2 至 6 GHz。这些开关采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和集成在陶瓷基板上的无源器件结合在一起。与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相比,这些薄型、紧凑的表面贴装组件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了卓越的小信号和大信号性能。SP2T 开关采用对称拓扑设计,可将任一开关射频端口用作高输入功率处理端口,从而最大限度地减少插入损耗并最大限度地提高隔离性能。这些器件中 PIN 二极管的极低热阻 (< 25 ºC/W) 使其能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 50 dBm CW 的射频入射功率水平和 57 dBm 的射频峰值入射功率水平. PIN 二极管的厚 I 层 (> 100 µm) 加上其较长的少数载流子寿命 (> 2 µs),可产生大于 65 dBm 的输入三阶截点 (IIP3)。
特征
- 宽频率范围:50 MHz 至 6 GHz,3 个频段
- 仅在正电压下工作:5 V 和 28 V 至 125 V
- 高 IIP3:65 dBm
- 低插入损耗:0.25 dB
- 高射频峰值功率:500 W
- 比塑料封装 MMIC 开关更高的平均功率处理能力:100 W CW
- 紧凑外形的表面贴装 SP2T 开关:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
- 符合 RoHS 标准
MSW2000-200
MSW2001-200
MSW2001-200-R
MSW2002-200
MSW2020-202
MSW2030-203
MSW2031-203
MSW2032-203
MSW2040-204
MSW2041-204
MSW2050-205
MSW2060-206
MSW2061-206
MSW2062-206
MSW3100-310
MSW3101-310
MSW3103-310
MSW3104-310
MSW3200-320
MSW3201-320
MSWLM2420-242
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
