--- 产品参数 ---
- 零件号 MSW2041-204
- 描述 SP2T 开关系列,50 MHz – 4 GHz
- 最小频率(MHz) 400
- 最大频率(MHz) 4000
- 隔离度(dB) 44
- 插入损耗 (dB) 0.300
- IIP3(dBm) 65
- CW入射功率(W) 150.0
- 包裹 8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高
--- 产品详情 ---
MSW2041-204
MSW2040-204 和 MSW2041-204 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关可用于 50 MHz 至 1 GHz (MSW2040-204) 或 400 MHz 至4 GHz (MSW2041-204)。这些开关采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和集成在陶瓷基板上的无源器件结合在一起。与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相比,这些薄型、紧凑的表面贴装组件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了卓越的小信号和大信号性能。该封装具有超薄的 Au 端接镀层,可防止脆化。SP2T 开关采用对称拓扑设计,可将任一开关射频端口用作高输入功率处理端口,最大限度地减少插入损耗并最大限度地提高隔离性能。
MSW2040-204 和 MSW2041-204 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关可用于 50 MHz 至 1 GHz (MSW2040-204) 或 400 MHz 至4 GHz (MSW2041-204)。这些开关采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和集成在陶瓷基板上的无源器件结合在一起。与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相比,这些薄型、紧凑的表面贴装组件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了卓越的小信号和大信号性能。该封装具有超薄的 Au 端接镀层,可防止脆化。SP2T 开关采用对称拓扑设计,可将任一开关射频端口用作高输入功率处理端口,最大限度地减少插入损耗并最大限度地提高隔离性能。这些器件中 PIN 二极管的极低热阻 (< 25 ºC/W) 使其能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 52 dBm CW 的射频入射功率水平和 57 dBm 的射频峰值入射功率水平. PIN 二极管的厚 I 层 (> 100 µm) 加上它们的长少数载流子寿命 (> 2 µs),产生大于 65 dBm 的输入三阶截点 (IIP3)。MSW2040-204 和 MSW2041-204 是优化用于大批量、表面贴装、回流焊制造的应用。这些产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。这些设备符合 RoHS 标准。这些器件中 25 ºC/W) 的 PIN 二极管使它们能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 52 dBm CW 的射频入射功率水平和 57 dBm 的射频峰值入射功率水平。PIN 二极管的厚 I 层 (> 100 µm) 加上它们的长少数载流子寿命 (> 2 µs),产生大于 65 dBm 的输入三阶截点 (IIP3)。MSW2040-204 和 MSW2041-204 是优化用于大批量、表面贴装、回流焊制造的应用。这些产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。这些设备符合 RoHS 标准。这些器件中 25 ºC/W) 的 PIN 二极管使它们能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 52 dBm CW 的射频入射功率水平和 57 dBm 的射频峰值入射功率水平。PIN 二极管的厚 I 层 (> 100 µm) 加上它们的长少数载流子寿命 (> 2 µs),产生大于 65 dBm 的输入三阶截点 (IIP3)。MSW2040-204 和 MSW2041-204 是优化用于大批量、表面贴装、回流焊制造的应用。这些产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。这些设备符合 RoHS 标准。
特征
- 宽频率范围:50 MHz 至 4 GHz,2 个频段
- 紧凑外形的表面贴装 SP2T 开关:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
- 高射频峰值功率:500 W & 低插入损耗:0.25 dB
- 比塑料封装 MMIC 开关更高的平均功率处理能力:158 W CW
- 仅在正电压下工作:5 V 和 28 V 至 125 V
- 高 IIP3:65 dBm
- 符合 RoHS 标准
- 抗脆化的超薄端接电镀
SW05-0311
MSW2000-200
MSW2001-200
MSW2001-200-R
MSW2002-200
MSW2020-202
MSW2030-203
MSW2031-203
MSW2032-203
MSW2040-204
MSW2041-204
MSW2050-205
MSW2060-206
MSW2061-206
MSW2062-206
MSWLM2420-242
SW-209-PIN
SW-226-PIN
SW-228-PIN
SW-231-PIN
SW-313-PIN
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
