--- 产品参数 ---
- 零件号 MSW2060-206
- 描述 表面贴装 PIN 二极管 SP2T 开关
- 最小频率(MHz) 20
- 最大频率(MHz) 1000
- 隔离度(dB) 53
- 插入损耗 (dB) 0.230
- IIP3(dBm) 65
- CW入射功率(W) 100.0
- 包裹 8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高
--- 产品详情 ---
MSW2060-206
MSW2060-206、MSW2061-206 和 MSW2062-206 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和无源器件集成在陶瓷基板中。这种薄型、紧凑的表面贴装元件(8mm L x 5mm W x 2.5 mm H)与采用 QFN 封装的同类 MMIC 器件相比,具有卓越的低信号和高信号性能。SP2T 开关采用对称拓扑设计,以优化插入损耗和隔离性能。使用具有较低热阻 (< 10 ºC/W) 的 PIN 二极管,+50 dBm 的 RF CW 入射功率水平和 + 57 dBm 的 RF 峰值入射功率水平在 + 85 º C 的更高功率冷热开关应用中非常可实现. 较低的 PIN 二极管串联电阻 (< 1.0 O),
特征
- 紧凑外形的表面贴装 SP2T 开关:8mm L x 5mm W x 2.5 mm H
- 符合 RoHS 标准
- 工作电压为 +5V 和 -180V 以实现高线性度
- 更低的插入损耗 (0.30 dB) & 更高的 IIP3 (65 dBm)
- 更高的电压 > 500 伏,用于更高的射频峰值功率 (500 W)
- 比塑料更高的平均功率处理能力(100 W CW)
MSW2000-200
MSW2001-200
MSW2001-200-R
MSW2002-200
MSW2020-202
MSW2030-203
MSW2031-203
MSW2032-203
MSW2040-204
MSW2041-204
MSW2050-205
MSW2060-206
MSW2061-206
MSW2062-206
MSW3100-310
MSW3101-310
MSW3103-310
MSW3104-310
MSW3200-320
MSW3201-320
MSWLM2420-242
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
