企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MSWLM2420-242是SP2T 开关限制器
型号: MSWLM2420-242
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MSWLM2420-242
  • 描述 SP2T 开关限制器
  • 最小频率(MHz) 2000
  • 最大频率(MHz) 4000
  • 隔离度(dB) 35
  • 插入损耗 (dB) 0.850
  • CW入射功率(W) 125.0
  • 包裹 8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高
--- 产品详情 ---
MSWLM2420-242
SP2T 开关限制器
MSWLM2420-242 SP2T 开关限幅器模块包含一个带有无源限幅器的大功率 SP2T 开关和一个完全集成的直流偏置网络。它设计用于工作频率为 2 至 4 GHz 的大功率开关应用。MSWLM2420-242 采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和无源器件集成在陶瓷基板中。这种薄型、紧凑的表面贴装元件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相媲美的卓越的大信号和小信号性能。SP2T 开关限制器旨在最大限度地减少小信号接收状态下的 Ant-Rx 插入损耗,并在发射状态下的大信号 (51 dBm CW) 条件下在 Tx-Ant 信号路径中提供出色的输入回波损耗。
SP2T 开关限制器
MSWLM2420-242 SP2T 开关限幅器模块包含一个带有无源限幅器的大功率 SP2T 开关和一个完全集成的直流偏置网络。它设计用于工作频率为 2 至 4 GHz 的大功率开关应用。MSWLM2420-242 采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和无源器件集成在陶瓷基板中。这种薄型、紧凑的表面贴装元件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相媲美的卓越的大信号和小信号性能。SP2T 开关限制器旨在最大限度地减少小信号接收状态下的 Ant-Rx 插入损耗,并在发射状态下的大信号 (51 dBm CW) 条件下在 Tx-Ant 信号路径中提供出色的输入回波损耗。该器件中 PIN 二极管的极低热阻 (< 40 ºC/W) 使其能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 51 dBm CW 的射频入射功率水平和 53 dBm 的射频峰值入射功率水平. PIN 限幅二极管低串联电阻 (<1.5 O) 产生低平坦泄漏功率 (15 dBm),其小电容 (<0.15 pF) 产生非常低的插入损耗 (<1 dB)。该开关限制器专为采用大批量、表面贴装、回流焊组装制造的系统而设计。该产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。它符合 RoHS 标准。该器件中 40 ºC/W) 的 PIN 二极管使其能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 51 dBm CW 的射频入射功率水平和 53 dBm 的射频峰值入射功率水平。PIN 限幅二极管低串联电阻 (<1.5 O) 产生低平坦泄漏功率 (15 dBm),其小电容 (<0.15 pF) 产生非常低的插入损耗 (<1 dB)。该开关限制器专为采用大批量、表面贴装、回流焊组装制造的系统而设计。该产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。它符合 RoHS 标准。该器件中 40 ºC/W) 的 PIN 二极管使其能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 51 dBm CW 的射频入射功率水平和 53 dBm 的射频峰值入射功率水平。PIN 限幅二极管低串联电阻 (<1.5 O) 产生低平坦泄漏功率 (15 dBm),其小电容 (<0.15 pF) 产生非常低的插入损耗 (<1 dB)。该开关限制器专为采用大批量、表面贴装、回流焊组装制造的系统而设计。该产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。它符合 RoHS 标准。该开关限制器专为采用大批量、表面贴装、回流焊组装制造的系统而设计。该产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。它符合 RoHS 标准。该开关限制器专为采用大批量、表面贴装、回流焊组装制造的系统而设计。该产品经久耐用,能够在军事、商业和工业环境中可靠运行。它符合 RoHS 标准。
特征
  • 紧凑外形的表面贴装 SP2T 开关限制器:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
  • 高射频峰值功率的高电压额定值 (> 500 V)
  • 比塑料封装开关更高的平均功率处理能力:125 W CW
  • 宽工作频率范围:2 至 4 GHz
  • 低驻波比:1.6:1
  • 低插入损耗:0.85 dB
  • 采用 5 V、30 V 和 -5 V 电源供电
  • 符合 RoHS 标准
MSW2000-200
MSW2001-200
MSW2001-200-R
MSW2002-200
MSW2020-202
MSW2030-203
MSW2031-203
MSW2032-203
MSW2040-204
MSW2041-204
MSW2050-205
MSW2060-206
MSW2061-206
MSW2062-206
MSW3100-310
MSW3101-310
MSW3103-310
MSW3104-310
MSW3200-320
MSW3201-320
MSWLM2420-242
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
