--- 产品参数 ---
- 检测方式 漫反射
- 检测距离 30mm (白纸 30X30mm)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号 | PM08-D03NO |
检测方式 | 漫反射 |
检测距离 | 30mm (白纸 30X30mm) |
回差范围 | <20% |
光源 | 红外光二极管(940nm) |
工作电压 | 12~24V DC±10% 脉动(p-p)10%以下 |
消耗电流 | ≤30mA |
控制输出 | PNP,NPN集电极输出 |
开关模式 | Light.on(入光动作) |
保护电路 | 短路保护/反极性保护/防互相干扰保护 |
响应时间 | 动作·复位:各3ms以下 |
照明 | 阳光照射≤10000Lux,白炽灯照射≤3000Lux |
环境温度 | 工作温度:-25~+55℃;存储温度:-30~+70℃(无冻结,无凝结) |
环境湿度 | 工作温度:30~85%RH;存储温度:35~95%RH(无凝结) |
绝缘电阻 | >20MΩ |
耐电压 | 500V/AC 50/60Hz 1分钟 |
耐震动 | 10~55Hz上下振幅1.5mm,XYZ各方向2小时 |
耐冲击性 | 500m/s²,XYZ各方向3次 |
防护等级 | IP65 |
连接方式 | 2M/3芯电缆 |
重量 | 约 80g |
外壳材质 | 不锈钢 |
配件 | 安装螺丝钉 |
为你推荐
圆柱型光电传感器2022-11-09 14:37
产品型号:PM08系列 检测方式:漫反射 检测距离:30mm (白纸 30X30mm) -
IO-Link型光电传感器2022-11-08 17:35
产品型号:PTZ-C系列 检测方式:漫反射,对射,回归反射 -
BSL系列经济型区域光幕2022-07-05 15:55
产品型号:BSL系列 光轴数:4~32轴(可定制)
志奋领CEO新年致辞 | 守正笃实,尽精微而致广大2024-12-30 07:32
粤港澳大湾区AI+智能智造产业研讨会在志奋领成功举办2024-12-24 07:34
喜讯 | 明治纠偏传感器ETD获评AI天马「臻品」奖项2024-12-24 07:34
突破距离与反光干扰!TOF光电助力堆垛机高效运作2024-12-24 07:34
干货知识 | TOF光电如何实现长距离复杂检测场景的稳定检测?2024-12-11 01:04
明治案例 | 【超声波传感】精准识别【颗粒、粉状】各种物料空料与满料2024-12-11 01:04
明治案例 |【360°动态读码】【视觉定制】饮料瓶自动回收机2024-12-04 01:05
行业知识 | CMOS激光位移传感器如何实现高精度测量?2024-12-04 01:04
答疑解惑 | 激光位移传感器-正反射使用Q&A2024-11-27 01:03
明治案例 | 激光位移MLD25在汽车自动化生产中保障【螺丝拧紧精度】2024-11-27 01:02
锂电池包膜机上,这些传感器必不可少!2022-07-11 09:57
光谱共焦技术在手机透明部件高精度测量中的应用2022-07-07 11:27
