--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0121
- 描述 高隔离端接
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 3000
- 隔离度(dB) 54
- 插入损耗 (dB) 0.700
- IIP3(dBm) 46
- IP1dB(dBm) 27
- 包裹 4mm PQFN-16LD
--- 产品详情 ---
MASWSS0121
高隔离端接
MACOM MASWSS0121 GaAs 单片开关采用低成本、无铅塑料表面贴装封装提供高隔离度。MASWSS0121 非常适合各种频率的应用,包括无线电和蜂窝设备、PCS、GPS 和光纤模块等系统中的合成器切换、发送/接收切换、切换矩阵和滤波器组。MACOM 使用 1.0 微米栅极长度 MESFET 工艺制造 MASWSS0121。该工艺采用全芯片钝化,以提高性能和可靠性。
高隔离端接
特征
- 正电压控制 (0 / +5 V)
- 无卤“绿色”模塑料
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅封装:4 毫米 16 引脚 PQFN
- 低插入损耗:0.6 dB @ 0.9 GHz 0.7 dB @ 1.9 GHz
- 50 欧姆内部终端
- 高隔离度:54 dB @ 0.9 GHz 52 dB @ 1.9 GHz
- 符合 RoHS* 的 SW-475 版本
- 260°C 回流兼容
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
