--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0103
- 描述 高隔离,GaAs PHEMT MMIC
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 1000
- 隔离度(dB) 71
- 插入损耗 (dB) 0.800
- IIP3(dBm) 47
- 包裹 4mm PQFN-20LD
--- 产品详情 ---
MASWSS0103
高隔离,GaAs PHEMT MMIC
MACOM 的 MASWSS0103 是一款 GaAs PHEMT MMIC 单刀双掷 (SPDT) 开关,采用无铅 4 mm 20 引脚 PQFN 封装。MASWSS0103 非常适合需要低控制电压、高隔离度、小尺寸和低成本的应用。典型应用是替代 CATV 系统中的机械继电器。这部分可以在所有 75 中使用?工作频率高达 1 GHz 的系统。MASWSS0103 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
高隔离,GaAs PHEMT MMIC
特征
- 75 欧姆阻抗
- 无卤“绿色”模塑料
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 4 mm 20 引脚 PQFN 封装
- 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
- 高隔离度:870 MHz 时为 65 dB
- 正电压控制
- 输入终止
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
MASW20000 MASWSS0201 MASWSS0176
MASW-002103-1363 MASWSS0180 MASWSS0178
MA4SW210B-1 MASWSS0157 MASWSS0169
MASW-011052 MASW-007221 MASWSS0167
MA4SW210 MASW-008899 MASWSS0115
MASW-002100-1191 MASW-007075-000100 MASWSS0121
MASW-001100-1190 MASWSS0166 MASW-009101
MASW-010646 MASWSS0151 MASW-008801
MASW-011036 MASW-007072-000100 SW-228-PIN
MASW-011068 MASW-007935 MASW-007071-000100
MA4AGSW2 MASWSS0192 SW-226-PIN
MASWSS0103 MASWSS0143 SW-227-PIN
MA8334-004 MASWSS0204 MASW-009588
MA8334-001 SW-313-PIN
MASWSS0161 MASWSS0181
MASWSS0179 MASWSS0136
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
