--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0176
- 描述 砷化镓
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 3000
- 隔离度(dB) 23
- 插入损耗 (dB) 0.300
- IIP3(dBm) 45
- IP1dB(dBm) 21
- 包裹 SOT-26
--- 产品详情 ---
MASWSS0176
砷化镓
MACOM 的 MASWSS0176 是一款 GaAs pHEMT MMIC 单刀双掷 (SPDT) 开关,采用低成本、无铅 SOT-26 表面贴装塑料封装。MASWSS0176 非常适合需要小尺寸和低成本的应用。典型应用是双频带系统,需要在滤波器组、单频带 LNA、转换器等小信号组件之间进行切换。该部件可用于所有工作频率高达 3 GHz 的系统(包括 PCS)中的低功耗、低损耗要求、GSM、DCS、卫星广播、蓝牙和其他接收链应用。MASWSS0176 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs PHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
砷化镓
特征
- 低插入损耗:0.35 dB @ 2.4 GHz
- 符合 RoHS* 标准的 MASWSS0005 版本
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 SOT-26 封装
- 低电流消耗:5µA @ 2.5V
- 中等隔离度:21 dB @ 2.4 GHz
MASWSS0192 MASWSS0176 MASWSS0201
MASL-011023 MASW-011053 MASW-007813-000000
MASW6020G MASW-008955 MASW2040
MASWSS0148 SW-209-PIN MASW-002100-1191
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
