--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0202
- 描述 砷化镓宽带
- 最小频率(MHz) 1000
- 最大频率(MHz) 6000
- 隔离度(dB) 24
- 插入损耗 (dB) 0.600
- IIP3(dBm) 52
- IP1dB(dBm) 37
- 包裹 3mm PQFN-12LD
--- 产品详情 ---
MASWSS0202
砷化镓宽带
MACOM 的 MASWSS0202 是一款宽带 GaAs pHEMT MMIC SPDT 开关,采用无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 封装。MASWSS0202 非常适合需要非常小尺寸和低成本的应用。典型应用是 WLAN IEEE 802.11a 和 802.11b/g PC 卡和接入点。其他应用包括无绳电话和基站。这款 SPDT 开关专为高功率而设计,可保持高达 6.0 GHz 的高线性度。MASWSS0202 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
砷化镓宽带
特征
- 802.11a + b/g 双频应用
- 无卤“绿色”模塑料
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- 快速开关速度:0.5 µm GaAs pHEMT
- 高隔离度:22 dB @ 5.8 GHz
- 低插入损耗:0.75 dB @ 5.8 GHz
- 宽带性能:DC - 6.0 GHz
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准的 MASWSS0070 版本
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
