--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0204
- 描述 砷化镓高压
- 最小频率(MHz) 300
- 最大频率(MHz) 3000
- 隔离度(dB) 22
- 插入损耗 (dB) 0.300
- IIP3(dBm) 56
- 包裹 SC70(6L)/SOT-363
--- 产品详情 ---
MASWSS0204
砷化镓高压
MASWSS0204 是一款 GaAs pHEMT MMIC 单刀双掷 (SPDT) 大功率开关,采用低成本 SC70 六引线封装。MASWSS0204 非常适合需要高功率、低控制电压、低插入损耗、高隔离度、小尺寸和低成本的应用。典型应用是用于将单独的收发器和/或 GPS 功能连接到公共天线的 CDMA 手机系统,以及其他相关的手机和通用应用。MASWSS0204 可用于工作频率高达 3 GHz 的所有系统,这些系统需要在低控制电压下提供高功率。MASWSS0204 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
砷化镓高压
特征
- 低电压操作:2.7 V
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 SC70 封装
- 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
- 高隔离度:1 GHz 时为 25 dB
- 低插入损耗:1 GHz 时为 0.30 dB
- 高 IP3:+56 dBm
- 符合 RoHS* 的 MASWSS0117 版本
MASWCC0009 MASWSS0204 MASW-011043
MASW-005102-13600 MASWSS0103 MASW-002102-13580
MASWSS0179 NPTB00004B MAGX-100027-015S0P
MAGX-101214-500L00 MAMG-102933-030 MAMG-103135-085
MAGX-102731-180 MAMG-100227-010 MAPG-102730-400
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
