--- 产品参数 ---
- 零件号 SW-226-PIN
- 描述 砷化镓
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 4000
- 隔离度(dB) 48
- 插入损耗 (dB) 1.000
- IIP3(dBm) 46
- IP1dB(dBm) 27
- CW入射功率(W) 2.5
- 包裹 CR-2
--- 产品详情 ---
SW-226-PIN
砷化镓
MACOM 的 SW-226/227/228-PIN 是 GaAs MMIC SPDT 开关,采用无铅表面贴装 CR-2 陶瓷封装。SW-226-PIN 是一个终止的 SPDT。SW-227-PIN 提供高隔离度。SW-228-PIN 提供低插入损耗。该陶瓷开关平台具有适用于所有三种设计的通用封装。CR-2 封装是密封的,使这些开关非常适合太空、军用无线电和其他环境恶劣的应用。典型应用包括无线电和蜂窝设备、PCM、GPS 和光纤模块等系统中的合成器切换、发送/接收切换、切换矩阵和滤波器组。SW-226/227/228-PIN 采用 1.0 微米 MESFET 工艺制造为单片 GaAs MMIC。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/CE/pYYBAGNrtgSAHnZqAAA2YMAroPk394.png)
砷化镓
特征
- 端接 (SW-226-PIN)、高隔离 (SW-227-PIN)、低损耗 (SW-228-PIN)
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
- 无铅 7 引脚陶瓷封装
- 超低直流功耗
- 快速开关速度:6 nS(典型值)
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
