--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0143
- 描述 砷化镓宽带
- 最小频率(MHz) 100
- 最大频率(MHz) 3000
- 隔离度(dB) 18
- 插入损耗 (dB) 0.400
- IIP3(dBm) 58
- IP1dB(dBm) 36
- 包裹 SOT-26
--- 产品详情 ---
MASWSS0143
砷化镓宽带
MACOM 的 MASWSS0143 是一款 GaAs 单片开关,采用无铅 SOT-26 表面贴装塑料封装。MASWSS0143 非常适合需要极低功耗、低互调产物和极小尺寸的应用。典型应用包括用于便携式电话和数据收音机的内部/外部天线选择开关。此外,由于其低损耗、良好的隔离和固有的速度,MASWSS0143 可用作传统的 T/R 开关或天线分集开关。MASWSS0143 可用于蜂窝 PCS、CDMA、W-CDMA、TDMA、GSM 和其他模拟/数字无线通信系统等系统中高达 3 瓦的功率应用。MASWSS0143 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs PHEMT 工艺制造。
砷化镓宽带
特征
- 低插入损耗:< 0.4 dB @ 1900 MHz
- 符合 RoHS* 的 SW-425 版本
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅塑料 SOT-26 封装
- CDMA、W-CDMA、TDMA、GSM、PCS 和 DCS
- 正电压或负电压控制
- 高截取点:58 dBm @ 1 GHz
- 低电流消耗:<20 µA @ +5V
MA4AGSW2 MASW-007921 MASW-011094
MA4SW210B-1 MASW-008206-000DIE MASW-011102
MA8334-004 MASW-008543 MASW-011107-DIE
MASW-000825-12770T MASW-000932 MASW20000
MASW-008899-000000 MASW6010 MASWSS0202
MASW-001100-1190 MASW-009588 MASWSS0103
MASW-002102-13580 MASW-010647 MASWSS0121
MASW-007071-000100 MASW-011036 MASWSS0143
MASW-007075-000100 MASW-011052 MASWSS0157
MASW-007221-000000 MASW-011060 MASWSS0166
MSW2062-206 SW-226-PIN SW-228-PIN
MSW2061-206 MSW2060-206
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
