--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-007921
- 描述 GaAs 大功率直流 -7GHz
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 7000
- 隔离度(dB) 30
- 插入损耗 (dB) 0.700
- IIP3(dBm) 58
- 包裹 2mm PDFN-8LD
--- 产品详情 ---
MASW-007921
GaAs 大功率直流 -7GHz
MACOM 的 MASW-007921 是一款宽带 GaAs pHEMT MMIC SPDT 开关,采用无铅 2 mm 8 引脚 PDFN 封装。MASW-007921 非常适合需要非常小尺寸和高线性度的应用。典型应用包括 WiMAX、WLAN、Mesh 网络、固定无线接入和其他更高功率的系统。该开关具有非常高的初始压缩点,非常适合具有大峰值平均功率电平的复杂调制,例如 OFDM。MASW-007921 使用 0.5 微米栅极长度的 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
GaAs 大功率直流 -7GHz
特征
- 适用于高功率 SPDT 开关应用,包括 WiMAX、WLAN、网状网络和固定无线接入
- 符合 RoHS*
- 优化性能的不对称设计
- 无卤“绿色”模塑料
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 2 mm 8 引脚 PDFN 封装
- 满足低栅极滞后要求的快速稳定
- High P0.1dB Compression: 40 dBm @ 3V, 3.5 GHz, RFC to TX
- Low Insertion Loss: 0.65 dB @ 3.5 GHz, RFC to TX 0.70 dB @ 3.5 GHz, RCF to RX
- Broadband Performance: DC - 7.0 GHz
- 260°C Reflow Compatible
MASW-007071-000100 SW-313-PIN MA8334-001
MASW-011040 MASW4030G MASWSS0199
MASW-010351 MASW-011055 MASW-004100-1193
MASW-000936 MASWSS0178 SW05-0311
MASWSS0161 MA4AGSW3 MASWSS0167
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
