--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-000822-12770T
- 描述 HMIC™ PIN 二极管,10W
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 6000
- 隔离度(dB) 32
- 插入损耗 (dB) 0.300
- IIP3(dBm) 60
- CW入射功率(W) 10.0
- 包裹 3mm PQFN-16LD
--- 产品详情 ---
MASW-000822-12770T
HMIC™ PIN 二极管,10W
MACOM 的 MASW-000822-12770T 是一款宽带、高线性度、共阳极 PIN 二极管 SPDT 开关,采用无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 封装。MASW-00822-1277OT 非常适合 0.05 - 6.0 GHz 应用,包括 WiMax 和 WLAN。这种 SP2T 开关为 Tx 和 Rx 状态提供出色的隔离损耗比。PIN 二极管提供出色的 10 W CW 功率处理能力和 65 dBm IIP3,可在 3.8GHz 时实现最大开关性能。该 MASW-000822-1277OT 包含一个 PIN 二极管芯片,该芯片采用 MACOM 的专利硅玻璃 HMIC™ 工艺制造。该芯片具有两个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座。二极管形成在每个基座的顶部。顶面被氮化硅完全封装,并具有额外的聚合物钝化层。
HMIC™ PIN 二极管,10W
特征
- 卓越的宽带性能
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 封装
- 较低的 EVM (OFDM):< 1.0% @ 8W 引脚,(Tx-Ant 端口)
- 更高的 IIP3 = 65 dBm(Tx-Ant 端口)。
- 更高的射频输入功率 = 10 W CW(Tx-Ant 端口)
- 更高的隔离度:Rx-Tx = 21 dB @ 3.8 GHz Tx-Rx = 26 dB @ 3.8 GHz
- 更低的损耗:Tx = 0.40 dB @ 3.8 GHz,22mA Rx = 0.60 dB @ 3.8 GHz,22mA
- 适用于更高功率的 WiMax 和 WLAN 应用
- 无卤“绿色”模塑料
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS*
MASW-000822-12770T MASW-010612 MASWSS0180
MASWSS0191 MASW-008330 MASWSS0136
MASW-011036 MASWCC0006 MASWSS0144
MASWCC0009 MASWSS0204 MASW-011043
MASW-005102-13600 MASWSS0103 MASW-002102-13580
MASWSS0179 NPTB00004B MAGX-100027-015S0P
MAGX-101214-500L00 MAMG-102933-030 MAMG-103135-085
MAGX-102731-180 MAMG-100227-010 MAPG-102730-400
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
