--- 产品参数 ---
- 重复定位精度 ±0.001mm
- 分辨率 1μm/5μm
- 最大负载 20kg(H)
- 最大加速度 2.5g
- 最大速度 5000mm/s
- 有效行程 120mm-4000mm
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/5E/poYBAGNsX36ARRa1AAex7vMImLo776.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/ED/pYYBAGNsX32AO_IzAAS7ygZRM5M878.png)
为你推荐
145直线电机 超高精密高速线性马达2022-11-10 10:30
产品型号:DL145 重复定位精度:±0.001mm 分辨率:1μm/5μm 最大负载:20kg(H) 最大加速度:2.5g 最大速度:5000mm/s -
100直线电机模组 超精密高速线性马达2022-11-10 10:18
产品型号:DL100 重复定位精度:±0.001mm 分辨率:1μm/5μm 最大负载:20kg(H) 最大加速度:2.5g 最大速度:5000mm/s -
175齿轮齿条直线模组 双轨长行程滑台模组2022-11-10 10:16
产品型号:DZ175 重复定位精度:±0.1mm 最大水平负载:120kg 齿轮导程:163mm 减速机框号:90mm 有效行程:100mm~5000mm -
175同步带模组 长行程直线模组2022-11-10 10:13
产品型号:DT175 重复定位精度:±0.1mm 最大水平负载:45kg 最大速度:1500mm/s 有效行程:100mm~3000mm -
136同步带直线模组 长行程滑台模组2022-11-10 10:07
产品型号:DT136 重复定位精度:±0.04mm 最大水平负载:25kg 最大速度:2000mm/s 有效行程:100mm~3000mm -
65欧规同步带模组 长行程直线模组2022-11-10 10:04
产品型号:DT65 重复定位精度:±0.1mm 最大水平负载:15kg 最大速度:3900mm/s 有效行程:100mm~3000mm -
60同步带模组 高速直线模组2022-11-10 09:53
产品型号:DT60 重复定位精度:±0.1mm 最大水平负载:30kg 最大速度:1500mm/s 有效行程:100mm~5000mm -
45同步带直线模组 高速长行程滑台模组2022-11-10 09:51
产品型号:DT45 重复定位精度:±0.1mm 最大水平负载:10kg 最大速度:1000mm/s 有效行程:100mm~2000mm -
140精密全封闭滑台模组 丝杆直线模组2022-11-09 16:17
产品型号:DE140 最大负载:80kg(H)/20kg(V) 最大速度:2000mm/s 有效行程:100mm~1300mm -
125全封闭直线模组 精密丝杆模组2022-11-09 16:15
产品型号:DE125 最大负载:60kg(H)/18kg(V) 最大速度:1000mm/s 有效行程:100mm~800mm
