--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-000825-12770T
- 描述 HMIC PIN二极管20W
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 6000
- 隔离度(dB) 35
- 插入损耗 (dB) 0.300
- IIP3(dBm) IIP3(dBm) 64
- CW入射功率(W) 20.0
- 包裹 3mm PQFN-16LD
--- 产品详情 ---
MASW-000825-12770T
HMIC PIN二极管20W
MASW-000825-12770T 是一款紧凑型 SP2T PIN 二极管开关,采用无铅 3mm MLP 塑料封装,可在 TX 和 RX 状态下提供非凡的性能和出色的隔离损耗比。SP2T 提供出色的 20 W CW 功率处理和 64 dBm IIP3,以实现最大的开关性能。MASW-000825-12770T 是一款 0.05 - 6.0GHz SP2T 高峰值和平均功率 PIN 二极管开关,用于 WiMAX 和 TDSCDMA 等 T/R 或 LNA 保护开关应用。该器件包含一个采用 MACOM 专利硅玻璃 HMIC™ 工艺制造的 PIN 二极管芯片。该芯片具有两个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座。二极管形成在每个基座的顶部。顶面被氮化硅完全封装,并具有额外的聚合物钝化层。
HMIC PIN二极管20W
特征
- 卓越的宽带性能,0.05 - 6.0 GHz
- 表面贴装 3mm PQFN 封装
- 适用于大功率 TD-SCDMA 和 WiMAX 应用
- 更高的 IIP3:> 64 dBm(Tx-Ant 端口)
- 高 RF CW 输入功率:20 W CW(Tx-Ant 端口)
- Rx = 27 dB 平均 @ 3500 MHz
- 高隔离度:Rx = 31.0 dB Avg @ 2025 MHz
- Tx = 0.38 dB 平均 @ 3500 MHz,35 mA
- 低损耗:Tx = 0.24 dB Avg @ 2025 MHz,35mA
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
MASW-008566 MASWSS0190 MASW-011021
MASW-003100-1192 MASW-007587-000000 MA4SW310B-1
MA4SW510 MASW-000825-12770T MASW-007935-000000
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
