--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-000834-13560T
- 描述 HMIC™ PIN 二极管,50W
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 6000
- 隔离度(dB) 53
- 插入损耗 (dB) 0.200
- IIP3(dBm) 65
- CW入射功率(W) 50.0
- 包裹 4mm PQFN-16LD
--- 产品详情 ---
MASW-000834-13560T
HMIC™ PIN 二极管,50W
MASW-000834-13560T 是一款 SPDT 宽带、高线性度、共阳极、PIN 二极管 T/R 开关,适用于 0.05 - 6.0 GHz 应用,包括 WiMAX 和 WiFi。该器件采用行业标准的 4mm PQFN 塑料封装。该器件包含一个采用 MACOM 专利硅玻璃 HMIC™ 工艺制造的 PIN 二极管芯片。该芯片具有两个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座。二极管形成在每个基座的顶部。顶面被氮化硅完全封装,并具有额外的聚合物钝化层。这些聚合物保护涂层可防止处理和组装过程中的损坏和污染。这种紧凑的 4mm PQFN 封装 SPDT 开关提供 0.05 - 6.0 GHz 的宽带性能,在 TX 和 RX 状态下具有出色的隔离损耗比。
HMIC™ PIN 二极管,50W
特征
- 卓越的宽带性能,0.05 - 6.0 GHz
- 适用于超高功率 TD-SCDMA 和 WiMAX 应用
- 高 Tx 射频输入峰值功率 > 1000 W
- 高 TX RF 输入功率 = 50 W CW @ 2010MHz
- 高隔离度:Rx = 36dB @ 3.5 GHz,20mA / 5V
- 高隔离度:Rx = 44dB @ 2010 MHz,20mA / 5V
- 低损耗:TX = 0.38 dB @ 3.5 GHz,5V / 20mA
- 低损耗:TX = 0.33 dB @ 2010 MHz,5V / 20mA
- 表面贴装 4mm PQFN 封装,符合 RoHS*
MAOC-009265 MAOC-009268 MAOC-009264
MAOC-009269 MAOC-009270 MAOC-009267
MAOC-009260 MAOC-009259 MAOC-009262
MASW-011148 MASW-011130-DIE MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
MASW-011135 MASW-011138 MASW-011107-DIE
MASW-011102 MASW-011105 MASW-011029
MASW-011094 MASW-011098 MASW – 011071
MASW-011060 MASW-002103-1364 MASW-009101
MASW-011041 MA4SW310 MA4AGSW2
MASWSS0115 MASW-006102-13610 MASWSS0091
MASW-000932 MASW-000834-13560T MASW-005100-1194
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
