--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-010647
- 描述 20W HMIC™ 硅 PIN 二极管端接 SPDT 开关
- 最小频率(MHz) 8000
- 最大频率(MHz) 10500
- 隔离度(dB) 37
- 插入损耗 (dB) 0.800
- IIP3(dBm) 60
- 包装类别 模具/凸块模具
--- 产品详情 ---
MASW-010647
MASW-010647 是一款单片端接硅 PIN 二极管 SPDT 开关,专为 X 波段高功率、高性能应用而设计。该开关可在 8.0-10.5 GHz 频带上处理超过 20W 的 CW 功率。该器件是一种创新解决方案,可提供 0.8 dB 的低插入损耗和 37 dB 的高隔离性能。MASW-010647 集成了偏置网络,以简化偏置应用和开关控制。该器件还使用 MACOM 的专利 HMIC™ 工艺制造,该工艺允许将在低损耗、低色散玻璃中嵌入串联和并联二极管的硅基座集成。这种非常小的芯片级解决方案通过更小的尺寸、更少的组件数量以及更高的产量和可重复性使客户受益。
特征
- 低插入损耗
- 高隔离
- 低寄生电容和电感
- 完全单片芯片,集成偏置网络
- 玻璃封装结构
- 符合 RoHS*
- 大于 20 W CW 功率处理 @ +85°C
- 氮化硅钝化
- 聚合物划痕保护
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
MASW-000822-12770T MASW-010612 MASWSS0180
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
