--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011052
- 描述 HMIC PIN 二极管,SP2T Siwtch
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 26000
- 隔离度(dB) 59
- 插入损耗 (dB) 0.800
- IIP3(dBm) 43
- CW入射功率(W) 2.0
--- 产品详情 ---
MASW-011052
MASW-011052 器件是一款带有集成偏置网络的 SP2T 宽带开关,采用 MACOM 的专利 HMIC(异石微波集成电路)工艺。该工艺允许通过将硅基座嵌入低损耗、低色散玻璃中,从而形成串联和并联二极管或通孔。通过使用元件之间的小间距,这种硅和玻璃的组合使 HMIC 设备具有低损耗和高隔离性能,并在低毫米频率下具有出色的可重复性。大焊盘便于使用低电感带状键合,而金背面金属化允许通过 80/20 - Au/Sn、62/36/2 - Sn/Pb/Ag 焊料或导电银环氧树脂进行手动或自动芯片键合。
特征
- 指定高达 18 GHz 的宽带宽
- 完全单片
- 低插入损耗/高隔离
- 综合偏置网络
- 最高可达 26 GHz
- 符合 RoHS 标准* 和 260°C 回流焊兼容
- 玻璃封装结构
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
MASW-010350 MA4AGSW4 MASW4060G
MASW-004240-13170 MA4AGSW8-1 MASWSS0130
MASWSS0192 MASWSS0176 MASWSS0201
MASL-011023 MASW-011053 MASW-007813-000000
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
