--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011120
- 描述 PIN 二极管 SPDT 200 W 开关,适用于 0.03
- 最小频率(MHz) 30
- 最大频率(MHz) 6000
- 隔离度(dB) 44
- 插入损耗 (dB) 0.250
- IIP3(dBm) 68
- CW入射功率(W) 200.0
- 包裹 5 毫米 20 引脚 HQFN
--- 产品详情 ---
MASW-011120
PIN 二极管 SPDT 200 W 开关,适用于 0.03 - 6.0 GHz 高功率应用
MASW-011120 是一款 SPDT 高功率、宽带、高线性度 PIN 二极管 T/R 开关,适用于 0.03 - 6.0 GHz 高功率应用。该器件采用行业标准的无铅 5 mm HQFN 塑料封装。该器件采用采用低损耗、高隔离开关二极管工艺制造的 PIN 二极管芯片。MASW-011120 可用于任何需要低损耗、高隔离和高功率处理 SPDT 的应用。不明确的
特征
- 宽带性能
- 无铅 5 mm 20 引脚 HQFN 封装
- 符合 RoHS*
- 专为高功率 TDD-LTE 应用而设计
- 2.7 GHz 时的功率处理能力:200 W CW @ +85ºC
- 2.7 GHz 时的高隔离度:RX = 44 dB
- 2.7 GHz 时的低损耗:TX = 0.25 dB RX = 0.35 dB
MASW-007071-000100 SW-313-PIN MA8334-001
MASW-011040 MASW4030G MASWSS0199
MASW-010351 MASW-011055 MASW-004100-1193
MASW-000936 MASWSS0178 SW05-0311
MASWSS0161 MA4AGSW3 MASWSS0167
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
