--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-010370
- 描述 10 W 天线开关,带接收限制器 1.5 - 4.0 GHz
- 最小频率(MHz) 1500
- 最大频率(MHz) 4000
- 隔离度(dB) 37
- 插入损耗 (dB) 0.500
- CW入射功率(W) 10.0
- 包装类别 3 毫米 16 引脚 QFN
--- 产品详情 ---
MASW-010370
MASW-010370 是一款完全集成的 10 W PIN 二极管天线开关,采用无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 塑料封装。该模块设计用于在 TX 和天线端口处理 10 W 脉冲信号。发射端的低损耗提高了发射链的整体效率。接收部分在接收滤波器之前软限制接收信号,这将反射带外干扰信号。MASW-010370 可与 MACOM 的 MADL-011008 二极管限幅器一起使用,该二极管限幅器位于接收滤波器之后,以充分保护 RX LNA。
特征
- 0.5 dB TX 路径插入损耗 @ 3 GHz
- 10 W 峰值功率处理 @ 3 GHz
- 37 dB TX 至 RX 隔离 @ 3 GHz
- 0.85 dB RX 路径插入损耗 @ 3 GHz
- 用于 RX 保护的集成限幅二极管
- 易于控制的集成偏置电路
- 无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 封装
- 符合 RoHS* 并兼容 260°C 回流焊
MASW-010350 MA4AGSW4 MASW4060G
MASW-004240-13170 MA4AGSW8-1 MASWSS0130
MASWSS0192 MASWSS0176 MASWSS0201
MASL-011023 MASW-011053 MASW-007813-000000
MASW6020G MASW-008955 MASW2040
MASWSS0148 SW-209-PIN MASW-002100-1191
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
MASW-008566 MASWSS0190 MASW-011021
MASW-003100-1192 MASW-007587-000000 MA4SW310B-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
