--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011108-THE
- 描述 高功率反射式 SPDT PIN 二极管开关 6 - 18 G
- 最小频率(MHz) 6000
- 最大频率(MHz) 18000
- 隔离度(dB) 44
- 插入损耗 (dB) 0.600
- CW入射功率(W) 14.0
--- 产品详情 ---
MASW-011108-THE
高功率反射式 SPDT PIN 二极管开关 6 - 18 GHz
MASW-011108-DIE 是一款高功率对称 SPDT PIN 二极管开关。这种宽带、反射式、高线性度开关专为 6 - 18 GHz 应用而开发,这些应用需要高达 14 W 的功率处理能力,同时保持低插入损耗和高隔离度。
SPDT MMIC 采用了 MACOM 久经考验的 AlGaAs PIN 二极管技术。该开关采用氮化硅完全钝化,并添加了聚合物层以保护划痕。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏接头和阳极空气桥。管芯具有背面金属化以促进环氧树脂管芯连接工艺。
特征
- 低损耗:0.6 dB @ 12 GHz
- 高隔离度:44 dB @ 12 GHz
- 高达 14 W CW 功率处理,+85°C
- 开关速度:<115 ns
- 集成直流模块和射频偏置网络
- 可选偏置电阻器
- 使用 GS RF Pads 和 DC Bias Pads 的芯片
- 符合 RoHS*
MA4SW510 MASW-000825-12770T MASW-007935-000000
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
