--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011111-THE
- 描述 带集成偏置电路的 AlGaAs SP2T PIN 二极管开关
- 最小频率(MHz) 80000
- 最大频率(MHz) 100000
- 隔离度(dB) 25
- 插入损耗 (dB) 0.800
--- 产品详情 ---
MASW-011111-THE
带集成偏置电路的 AlGaAs SP2T PIN 二极管开关宽带,80 - 100 GHz
MASW-011111-DIE 是一款宽带 SP2T 开关,采用 MACOM 的专利 AlGaAs PIN 二极管 MMIC 工艺在半绝缘 GaAs 基板上制造。该器件采用氮化硅完全钝化,并具有额外的 BCB 层以保护划痕。这种保护涂层可防止在自动或手动处理过程中损坏电路。
这些设备适用于拾取和放置插入。
每个射频端口都包含隔直电容和一个由高阻抗线路和射频径向短截线组成的直流偏置电路。该设备的所有射频和直流端口都有镀金焊盘。RF 和 DC 接地背面镀金允许使用 80Au/20Sn 焊料、Indalloy 焊料或导电银环氧树脂的传统芯片键合技术。
应用包括天文学、国防和安全应用中的卫星通信、毫米波雷达和 94 GHz 成像。
这些设备适用于拾取和放置插入。
特征
- 80 - 100 GHz 宽带工作频率
- 0.8 分贝插入损耗
- 25分贝隔离
- 氮化硅钝化
- BCB 划痕保护
- 无铅 AlGaAs MMIC 芯片
- 模具尺寸:1.33 x 1.055 x 0.1 毫米
- 符合 RoHS*
MAOC-009265 MAOC-009268 MAOC-009264
MAOC-009269 MAOC-009270 MAOC-009267
MAOC-009260 MAOC-009259 MAOC-009262
MASW-011148 MASW-011130-DIE MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
MASW-011135 MASW-011138 MASW-011107-DIE
MASW-011102 MASW-011105 MASW-011029
MASW-011094 MASW-011098 MASW – 011071
MASW-011060 MASW-002103-1364 MASW-009101
MASW-011041 MA4SW310 MA4AGSW2
MASWSS0115 MASW-006102-13610 MASWSS0091
MASW-000932 MASW-000834-13560T MASW-005100-1194
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
