--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011144-THE
- 描述 K 和 Ka 波段高功率反射式 SPDT PIN 开关管芯
- 最小频率(MHz) 20000
- 最大频率(MHz) 40000
- 隔离度(dB) 30
- 插入损耗 (dB) 0.650
--- 产品详情 ---
MASW-011144-THE
K 和 Ka 波段高功率反射式 SPDT PIN 开关管芯 20 - 40 GHz
MASW-011144-DIE 是一款高功率 SPDT、反射式、宽带、高线性度、砷化铝镓 (AlGaAs) PIN 二极管开关,适用于 K 和 Ka 波段应用,包括点对点无线电和军用产品。
该开关在每个射频通道使用一个并联 PIN 二极管。该二极管通过一个片上偏置网络进行控制,该网络包括一个限流电阻。这些偏置网络简化了开关的控制;无需外部组件。
SPDT MMIC 采用了 MACOM 久经考验的 AlGaAsPIN 二极管技术。该开关采用氮化硅完全钝化,并添加了聚合物层以保护划痕。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏接头和阳极空气桥。管芯具有背面金属化以促进环氧树脂管芯连接工艺。
特征
- 宽带性能,20 - 40 GHz
- 低损耗:<1 dB,30 - 40 GHz
- 高隔离度:>30 dB,20 - 40 GHz
- 40 dBm 连续波功率 @ 35 GHz
- 采用 GSG 射频焊盘和直流偏置焊盘的芯片
- 包括每个射频输入端的隔直电容和带串联电阻的偏置低通滤波器
- 符合 RoHS*
MAMG-102733-085 MAGX-100914-650 MAGe-100809-1K0
MAGe-102425-050 MAGe-102425-300G0P MAGe-100809-600
MAGX-100027-005 MAGX-100914-250 MAGX-100914-500
MAGX-100914-125 MAGX-103135-145 MAGX-100027-010
MAGe-102425-100 MAGX-100914-1K1 MAGe-102425-300G00
MAGe-102425-200 MAGX-100027-002 MAGX-100027-015
MAPP-002729-300M00 NPT35015D NPT25015D
NPTB00025AB NPTB00025B NPT1004D
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
