企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MASW-011129-DIE 是一款带有集成偏置网络的 SPDT PIN 二极管开关
型号: MASW-011129-THE
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-011129-THE
  • 描述 具有集成偏置网络 2 - 22 GHz 的 AlGaAs S
  • 最小频率(MHz) 2000
  • 最大频率(MHz) 22000
  • 隔离度(dB) 50
  • 插入损耗 (dB) 0.500
  • IIP3(dBm) 50
  • IP1dB(dBm) 28
  • CW入射功率(W) 1.0
  • 包裹 2.07 毫米 X 1.48 毫米
--- 产品详情 ---
MASW-011129-THE
具有集成偏置网络 2 - 22 GHz 的 AlGaAs SP2T 开关
MASW-011129-DIE 是一款带有集成偏置网络的 SPDT PIN 二极管开关,作为裸片部件提供。这种宽带反射式开关的工作频率为 2 - 22 GHz,并提供小于 1 dB 的插入损耗和 35 dB 的隔离度。
宽带性能与极快的开关 (<10 ns) 和出色的建立时间相结合,使该器件成为许多应用的理想选择,包括测试和测量以及宽带通信系统。
该开关采用氮化硅完全钝化,并添加了聚合物层以保护划痕。
保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏接头和阳极空气桥。管芯具有背面金属化以促进环氧树脂管芯连接工艺。
特征
  • 指定高达 22 GHz 的宽带宽
  • 集成直流模块和射频偏置网络
  • 低插入损耗/高隔离
  • 切换速度快
  • 完全单片
  • 低电流消耗:低损耗状态下为 -10 mA
  • 低电流消耗:隔离状态下为 +10 mA
  • 模具尺寸:2.07 毫米 X 1.48 毫米
  • 符合 RoHS*
MASW-011052                 SW-228-PIN                 MASWSS0169
MASW-010350                 MA4AGSW4                 MASW4060G
MASW-004240-13170           MA4AGSW8-1               MASWSS0130
MASWSS0192                  MASWSS0176                MASWSS0201
MASL-011023                  MASW-011053               MASW-007813-000000
MASW6020G                   MASW-008955               MASW2040
MASWSS0148                  SW-209-PIN                 MASW-002100-1191
MA4AGSW1A                  MASW-009444               SW-227-PIN
MASW-008566                 MASWSS0190                MASW-011021
MASW-003100-1192           MASW-007587-000000        MA4SW310B-1
MA4SW510                   MASW-000825-12770T        MASW-007935-000000
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
