--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMF-011146
- 描述 Ka 波段高功率端接 SPDT PIN 开关,带集成驱动器,
- 最小频率(MHz) 20000
- 最大频率(MHz) 44000
- 隔离度(dB) 39
- 插入损耗 (dB) 1.000
- IIP3(dBm) 52
- CW入射功率(W) 13.0
- 包裹 5 x 4 毫米 PQFN
--- 产品详情 ---
MAMF-011146
Ka 波段高功率端接 SPDT PIN 开关,带集成驱动器,20 - 44 GHz
MAMF-011146 是一款高功率 SPDT PIN 二极管开关,具有集成驱动器,采用 5 x 4 mm PQFN 封装。这种具有 50 Ω 端接 RF 端口的宽带、高线性度、SPDT 开关专为在 +85°C 环境温度下需要高达 13 W CW 功率处理同时保持低插入损耗和高隔离度的 Ka 波段应用而开发。
SPDT MMIC 采用了 MACOM 久经考验的 AlGaAs PIN 二极管技术。
随附的驱动器采用 MACOM 开发的 PIN 二极管驱动器 MADR-011020,并具有该驱动器的所有特性。
特征
- 宽带性能,20 至 44 GHz
- 低损耗 <1.0 dB
- 高隔离度 >34 dB
- 高达 13 W CW 功率,+85°C
- 端接端口中的 23 dBm 功率处理能力
- TTL兼容驱动
- -20 V 至 -50 V 反向偏置
- 25 mA 灌/拉电流
- 静态电流 <1 mA
- 无铅 5 x 4 mm PQFN 封装
- 符合 RoHS*
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
