企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MASW-011184 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关
型号: MASW-011184
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-011184
  • 描述 SPDT 反射式开关 1 - 5 GHz
  • 最小频率(MHz) 1000
  • 最大频率(MHz) 5000
  • 隔离度(dB) 27
  • 插入损耗 (dB) 0.500
  • IIP3(dBm) 51
  • 包裹 3 毫米 16 引脚 PQFN
--- 产品详情 ---
MASW-011184
MASW-011184 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,TX 路径中的插入损耗为 0.35 dB,RX 路径中的插入损耗为 0.5 dB。
TX 路径能够处理 10 W 输入功率。直通路径中的输入和输出回波损耗通常为 18 dB。逻辑电平为标准 1.8 V CMOS。只需要一个+5 V 的正电源。
MASW-011184 设计用于 1 至 5 GHz 之间的发射/接收应用。3 mm PQFN 封装无铅且符合 RoHS 标准。
特征
  • 0.35 dB TX 插入损耗
  • 0.5 dB RX 插入损耗
  • TX 路径上的 41 dBm 输入 P0.1dB
  • 每个射频端口的典型回波损耗为 18 dB
  • 兼容 1.8V CMOS 逻辑
  • 3 毫米 16 引脚 PQFN 封装
  • 符合 RoHS*
MA4AGSW5                  MAMF-011038               MASW-003103-1364
MA4SW210B-1               SW-231-PIN                 MASWSS0151
MASWCC0010                MASWSS0166                MAMF-010614
MASW-007221-000000        MASWSS0200                MA4SW510B-1
MASWSS0162                MASWSS0184                MASW-002103-1363
MASW-008322               MASW-011030               MASW-007107-000000
MA8334-004                 MASW-009482               MASW-004102-12760
MA4SW410                  MASW-009276-001DIE        MASW-010647
MASW-000822-12770T        MASW-010612               MASWSS0180
MASWSS0191                MASW-008330                MASWSS0136
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
