--- 产品参数 ---
- MASW-01119 MASW-011198
- 描述 SPDT 吸收式开关 DC - 44 GHz
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 44000
- 隔离度(dB) 43
- 插入损耗 (dB) 1.800
- IIP3(dBm) 52
- IP1dB(dBm) 28
- 包裹 3 毫米 20 引线
--- 产品详情 ---
MASW-011198
MASW-011198 是一款吸收性超宽带单刀双掷 (SPDT) 开关,在 44 GHz 时具有 1.8 dB 的插入损耗。RF 输出端口在隔离路径中以 50 Ω 端接。功率处理能力为 26 dBm。输入和输出回波损耗通常为 18 dB。逻辑电平与标准 1.8、2.5 或 3.3 V CMOS 兼容。所需的偏置电源为 +3.3 V 和 -3.3 V。
MASW-011198 专为测试和测量、航空航天和国防、蜂窝基础设施(5G 毫米波)、军用无线电、雷达、微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT) 等宽带应用而设计。
MASW-011198 采用硅绝缘工艺制造。3 mm 层压封装无铅且符合 RoHS 标准。
特征
- 超宽带:9 kHz 至 44 GHz
- 插入损耗:1.1 dB @ 15 GHz / 1.5 dB @ 30 GHz / 1.8 dB @ 44 GHz
- 隔离度:60 dB @ 15 GHz / 58 dB @ 30 GHz / 43 dB @ 44 GHz
- 输入 P1dB:28 dBm
- 输入 IP3:52 dBm
- 每个射频端口的回波损耗:18 dB
- 包括热开关在内的功率处理能力:26 dBm
- 无低频杂散
- 兼容 1.8、2.5 和 3.3V CMOS 逻辑
- 3 毫米、20 引脚层压封装
- 符合 RoHS*
XR1019-QH XR1008-QB MADC-010736
XR1015-QH MAOC-009263 MAOC-009266
MAOC-009265 MAOC-009268 MAOC-009264
MAOC-009269 MAOC-009270 MAOC-009267
MAOC-009260 MAOC-009259 MAOC-009262
MASW-011148 MASW-011130-DIE MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
