企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 29w+ 浏览量 66 粉丝
MADR-011021 四通道开关驱动器设计用于与 MACOM 的串联/并联 SP4T PIN 二极管开关
型号: MADR-011021
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MADR-011021
  • 描述 用于大功率 PIN 二极管开关的 10 V 至 180 V
  • VCC(V) 5
  • 电压 (V) 180
  • 源(毫安) 5
  • ISINK(毫安) 600
  • 传播延迟(ns) 6
  • 上升/下降时间(ns 2
  • 包裹 6 毫米 18 引脚 PQFN 封装
--- 产品详情 ---
MADR-011021
用于大功率 PIN 二极管开关的 10 V 至 180 V 驱动器
MADR-011021 四通道开关驱动器设计用于与 MACOM 的串联/并联 SP4T PIN 二极管开关(例如 MASW-011077)配合使用。该驱动器每个通道有 1 个串联输出和 1 个分流输出,可提供高达 600 mA 的灌入(串联)、100 mA 的灌入(分流)和 5 mA 的拉出偏置电流。
偏置电压可以选择为 10 V 至 180 V 之间的任何电压。该开关驱动器可以通过标准 TTL 逻辑轻松控制。凭借 <0.4 mA 的低静态电流,该驱动器在驱动 1200 pF 容性负载时具有 <5 μs 的典型延迟。
该驱动器采用无铅 6 毫米 18 引脚 PQFN 封装,并采用卷带包装,适用于大批量应用。
特征
  • 10 V 至 180 V 偏置
  • 串联输出上的 600 mA 灌电流
  • 分流输出上的 100 mA 灌电流
  • 传播延迟 <5 μs 驱动 1200 pF 容性负载
  • 静态电流 <0.4 mA
  • 内部低压偏置无需外部 5 V 电源
  • TTL逻辑控制
  • 6 毫米 18 引脚 PQFN 封装
  • 符合 RoHS*
MASW-011111-DIE        MASW-011128-DIE             MASW-011131
MASW-011135            MASW-011138                 MASW-011107-DIE
MASW-011102            MASW-011105                 MASW-011029
MASW-011094            MASW-011098                 MASW – 011071
MASW-011060            MASW-002103-1364            MASW-009101
MASW-011041            MA4SW310                    MA4AGSW2
MASWSS0115             MASW-006102-13610           MASWSS0091
MASW-000932            MASW-000834-13560T          MASW-005100-1194
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
