--- 产品参数 ---
- 零件号 MADR-010574
- 描述 用于大功率 PIN 二极管开关的 20V 至 250V 驱动
- VCC(V) 3
- 电压 (V) 250
- 源(毫安) 0
- ISINK(毫安) 200
- 传播延迟(ns) 8000
- 上升/下降时间(nS 2000
- 包裹 7mm PQFN-16LD
--- 产品详情 ---
MADR-010574-TR1000
用于大功率 PIN 二极管开关的 20V 至 250V 驱动器
MADR-010574 开关驱动器设计用于与 MACOM 的高功率和高电压 PIN 二极管配合使用。该驱动器由两个独立控制的驱动器组成,能够为串联/并联、串联/并联 SPDT PIN 二极管开关提供 200 mA 串联/50 mA 寻线电流。反向偏置电压可配置为 20 V 至 250 V。集成了高压电平转换器,因此可以通过 3 V 或 5 V CMOS 逻辑轻松控制。在消耗低静态电流的同时,该驱动器在驱动 220 pF 电容器负载时具有小于 8 µs 的典型延迟。如果需要,可以通过消耗更多的静态功率来提高开关速度。该驱动器采用无铅 7 mm PQFN-16LD 封装,采用卷带式封装,适用于大批量应用。
特征
- 关闭状态下的 20 V 至 250 V 反向偏置
- 符合 RoHS* 并兼容 260°C 回流焊
- 提供卷带包装
- 7 毫米 QFN-16LD 封装
- 3 V 或 5 V CMOS 逻辑控制
- 低静态电流消耗
- +25°C 时的 50 mA 分流二极管偏置电流
- +25°C 时 200 mA 串联二极管偏置电流
- 传播延迟小于 8 µs
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
MASW-000822-12770T MASW-010612 MASWSS0180
MASWSS0191 MASW-008330 MASWSS0136
MASW-011036 MASWCC0006 MASWSS0144
MASWCC0009 MASWSS0204 MASW-011043
MASW-005102-13600 MASWSS0103 MASW-002102-13580
MASWSS0179 NPTB00004B MAGX-100027-015S0P
MAGX-101214-500L00 MAMG-102933-030 MAMG-103135-085
MAGX-102731-180 MAMG-100227-010 MAPG-102730-400
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
