--- 产品参数 ---
- 频率范围 800MHz 至 1.5GHz
- 高 IIP3 21.5dBm (在 900MHz)
- 高 IIP2 52dBm
- 噪声指数 12.8dB (在 900MHz)
- 转换增益 4.3dB (在 900MHz)
--- 产品详情 ---
LT®5516 是一款专为高线性度接收器应用而优化的 800MHz 至 1.5GHz 直接转换正交解调器。它适用于将 RF 或 IF 信号直接转换成具有高达 260MHz 带宽的 I 和 Q 基带信号的通信接收器。LT5516 具有平衡的 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准的高频正交发生器。
LT5516 所具有的高线性度能够在一个 RF 接收器中提供极佳的无寄生动态范围,即使在采用固定增益前端放大的情况下亦是如此。这种直接转换接收器能够免除进行中频 (IF) 信号处理以及相应的图像滤波和 IF 滤波的需要。信道滤波可以直接在 I 和 Q 通道的输出端上完成。这些输出可直接与通道选择滤波器 (LPF) 或一个基带放大器相连。
应用
- 蜂窝 / PCS / UMTS 基础设施
- 高线性度直接转换 I/Q 接收器
- 高线性度 I/Q 解调器
- 频率范围:800MHz 至 1.5GHz
- 高 IIP3:21.5dBm (在 900MHz)
- 高 IIP2:52dBm
- 噪声指数:12.8dB (在 900MHz)
- 转换增益:4.3dB (在 900MHz)
- I/Q 增益失配:0.2dB
- 停机模式
- 带裸露衬垫的 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
ADMV1014
LTC5594
LTC5586
LTC5584
LTC5585
ADL5380
ADL5382
AD8339
ADL5387
LT5575
AD8333
AD8348
LT5515
LT5516
LT5517
AD8347
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
