企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 4.3w 浏览量 15 粉丝
高频电渗流脉冲技术设备
型号: NH
--- 产品详情 ---
1、产品简介:      油井采油高频脉冲电渗流设备采用美国TI公司的DSP芯片控制,采用大功率IGBT功率器件,实现功率和频率可调的电源输出。它充分利用集肤效应、邻近效应和圆环效应原理,通过油条套管使电能有效的转化为热能,从而达到油井降粘降稠、稳产高产的目的。高频脉冲电渗流技术是油田解堵的一种新工艺,通过高频脉冲地磁波的多种机理,改变油层空间结构,疏通油流通道。采用此技术是稠油热采的一次革命,我国的稠油资源相当丰富,推广该技术,是采油行业节能减排的提高效率的有效途径。
    高频脉冲电渗流技术由特种变压器,特种高频电源设备,电源控制操作设备,电缆以及井下放电设备组成。作业时从油田10KV 的高压电网上取电,进过特种变压器,降压后再整流,变频,斩波处理,在井下设备处形成一种特殊的高频电磁波,电磁波传输到油层,油层在电磁波的作用下通过所述的电磁波的一系列工作改变了油层的空间结构和界面结构,疏通了地层的堵塞,使油层产生了一系列细小的微裂隙,降低了水相渗透,提高了油相渗透,达到了增油降水的的目的。2、产品特点: 1 )采用了先进的移相控制技术和软起动技术,使工作更可靠。2 )采用美国德州仪器 TI公司 DSP数字微处理芯片为电源控制核心, PWM控制技术,控制系统性能增强。3 )人机对话的显示界面,可通过触摸屏选择显示工作频率及电流、输出脉冲的占空比、电流等,并可显示故障状态,使显示更直观,更易于操作。4 )工作频率高,自身能量损耗极低,整机效率提高。5 )内置过流、短路、机内温升过高及过、欠压保护,功能更齐全,工作更可靠,避免了由于各种不正常因素而造成的损坏。3、技术参数:
交流输入:三相380VAC
功率因数:≥0.99
效率:≥86%
输出波形:方波
工作方式:稳压、稳流
输出频率:DC~40KHz(任意连续可调)
输出功率:0~300KW(任意连续可调)
输出幅值:0~额定值(电流、电压分别连续可调)
环境温度:-10℃~50℃
冷却方式:风冷、水冷
4、应用效果:
在胜利油田 、辽河油田等几个稠油井分布的区域内成功运用了电渗流技术。通过现场调整,结合加热电缆及功率,其加热和节能等应用效果十分明显。
5、产品作用:
(1)冲击波对油层的造缝作用。
脉冲电磁波冲击压力峰值大于100MPa ,对油层中各种物质的分子以较强的冲击振动。在这种高加速度冲击波作用下,冲击强度远高于油层岩石的疲劳强度,使得非均质岩石产生剪切应力,从而延伸油层原有裂缝,产生微裂缝或宏观裂缝,为油层中流体提供新的通道。
(2)油层剪切作用
油层是由多种介质组成的多孔介质,冲击波在其上产生的速度、加速度有很大的差异,从而在这些介质中的固-固、固-液和油-水-气等波阻抗相差较大的界面产生较强的剪切力。在剪切力作用下黏土胶结物被振动脱落或迁移,从而解除孔喉道堵塞,扩大孔喉半径和孔隙的连通性,改善地层的渗透率。
(3)提高地层液体流动性。
外加电场或弹性波场可以改变地层表面电场的分布。油层中油水的电特性差异较大,在油水两相渗流情况下,当原油和含有电解质的水受到电场激励时,阳离子就向阴极移动,同时也把水分子带走,根据电位梯度所产生的电流和流体流动方向不同的特点,引起油层内油、气、水重新分布,降低水相渗透能力,使油相渗透率相对增加,从而有利于原油流动。
(4)清除地层污染作用。
弹性冲击波在多孔介质中传播时会使多孔介质时被反复压缩、扩张,造成孔道直径变化,可使固态颗粒逐步排出。强烈振动可以改变孔隙中液相和固相交界处的偶电层,降低阻力。声振动在液体中传播时,产生的高温高压冲击波可以破碎声场中的固态物质、振动后松动的堵塞物或其他固结物,这些物质粉碎后被排出,达到疏通油流(水流)通道的作用。
(5)强电磁脉冲作用。
瞬间变化的放电电流所产生的强电磁脉冲使油、水的分子强烈极化甚至电离,使原油分子的平均动能增加,从而达到稀释作用,有利于原油的流动。由于水分子是极性分子,在强电磁场作用下,水分子会根据电位梯度和压力梯度所产生的电流随流体运动方向运动,从而起到控水作用。
(6)电磁加热作用
电磁加热是在没有热流体与储层接触的情况下对储层加热,不受油藏低渗透率的限制。热量通过电磁波穿过油层进行传播,可溶解近井地带岩层中的蜡质。由于电磁加热是把油藏内的水煮沸并加以利用,因此能够适当恢复地层压力,对油层没有损害。
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    879浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    704浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2811浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1016浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    593浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    853浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    716浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    833浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.8k浏览量
