--- 产品详情 ---
产品简介:
单脉冲电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,采用先进的数字控制技术,具有恒压、恒流模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;产品广泛用于科研实验、表面处理、电镀、电解、氧化、电化学、电加热热处理、材料试验、物理试验等行业。
产品特点:
◇采用高速单片机运算,直接输出PWM,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◇控制电路采用高速芯片,稳压稳流精度高;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量电压、电流值;
◇频率支持最大100KHZ,占空比0-100%可设置
◇具有恒压、恒流模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能,在系统中,可设定过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
◇具有100组记忆,可以将常用的参数(电压、电流、频率、占空比)设定,方便使用时调用,一次可执行5组不同电压、电流、频率、占空比、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试。
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485)通讯接口;模拟量控制。
◇触摸屏或数字式按键操作在线设置电压、电流、频率、占空比、时间设定;
◇具有线压降补偿功能;
◇输入输出隔离;
◇支持多台串并联;(选配)
◇数字信号:支持RS485/RS232/CAN/USB/LAN等通信接口,标配:RS485;
◇模拟信号:可选用 0 ~ 5V 或 0 ~ 10V 或 4 ~ 20mA 模拟量控制电源输出信号,读取电源输出信号(选配)
◇极性切换:输出正负极极性切换自定义时间切换(选配)
恒压、恒流切换说明:
在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2Vset相交时,电源工作在Cv模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL
产品应用
◇电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等电子器件
◇电解、电镀、氧化、腐蚀铝箔加工等 液晶屏、触摸屏等显示器
◇半导体测试装置
◇DC/DC,DC/AC 测试
◇开关/连接器测试
◇MOCVD 电源
◇被动元件测试
◇电镀、溅镀、表面涂层
◇化学处理
◇水处理
◇热处理
◇电池充放电测试
◇汽车、电动车电装品测试
◇LED 测试电源
◇照明设备测试
◇自动化测试系统(ATE)
◇高校及科研物理试验
产品规格
功率 Power | 1000W-2000KW | |
制作方式 Working | 开关 PWM | |
输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线 + 地线 /3φ4W+PE 三相四线 + 地线 |
电压 Voltage | 220V±15%/380V±15% | |
频率 Frequency | 50HZ±10% | |
输出 OUTPUT | 电压 Voltage | ±0-100% 满量程连续可调 |
电流 Current | ±0-100% 满量程连续可调 | |
频率 | 0-1KHZ/1KHZ-10KHZ/10KHZ-30KHZ/40KHZ-100KHZ(可选) | |
占空比 | 0-100% | |
电源调整率 Load Regulation | ≤ ±0.1%FS | |
负载调整率 Load Regulation | ≤ ±0.5%FS | |
效率 Efficiency | ≥ 93% | |
时间精度 Time | Setting0.1sec+0.1% | |
电压解析度 Voltage Resolution | Vo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V | |
电流解析度 Current Resolution | 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | |
功率解析度 Power Resolution | 功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW | |
存储组数 Memory | 共 100组,每组可记忆电压、电流、频率、占空比,运行时间,可快速方便调用 | |
可编程组数 Programmable | 共 30 组,每组可记忆电压、电流、频率、占空比,运行时间,可步阶运行 | |
保护 Protection | 过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp | |
负载特性 Load speciality | 适用各种负载 | |
电磁兼容 EMC | 输入 EMI 滤波器 | |
通讯接口 Interface | RS232C/RS485/GPIB | |
绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳 20MΩ 500VDC , 输出对机壳 20MΩ 500VDC | |
耐压 Pressure resistance | 输入对机壳 1500VAC 1 分钟 , 输入对输出 1500VAC 1 分钟 | |
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |
运行环境 Environment | 0-40 ℃ 20-80%RH( 不结露 ) |
规格表:
型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | ||||
容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量Capacity | 电压 | 电流 |
(1KW) | 10 V | 60 A |
(1. 5 KW) | 10 V | 150 A |
(3 KW) | 10 V | 300 A |
(5KW) | 10 V | 500 A |
30 V | 30 A | 30 V | 50 A | 30 V | 100 A | 30 V | 167 A | ||||
60 V | 10 A | 60 V | 25 A | 60 V | 50 A | 60 V | 84 A | ||||
100 V | 1- A | 100 V | 15 A | 100 V | 30 A | 100 V | 50 A | ||||
150 V | 6 A | 150 V | 10 A | 150 V | 20 A | 150 V | 34 A | ||||
300 V | 3 A | 300 V | 5 A | 300 V | 10 A | 300 V | 17 A | ||||
600 V | 1 .5A | 600 V | 2 . 5 A | 600 V | 5 A | 600 V | 8 . 5 A | ||||
1000 V | 1 A | 1000 V | 1 . 5 A | 1000 V | 3 A | 1000 V | 5 A | ||||
1500 V | 1 A | 1500 V | 2 A | 1500 V | 3 . 4 A | ||||||
(10 KW) | 10 V | 1000 A |
(15 KW) | 10 V | 1500 A |
(20 KW) | 10 V | 2000 A |
(30 KW) | 10 V | 3000 A |
30 V | 334 A | 30 V | 500 A | 30 V | 667 A | 30 V | 1000 A | ||||
60 V | 167 A | 60 V | 250 A | 60 V | 334 A | 60 V | 500 A | ||||
100 V | 100 A | 100 V | 150 A | 100 V | 200 A | 100 V | 300 A | ||||
150 V | 67 A | 150 V | 100 A | 150 V | 134 A | 150 V | 200 A | ||||
300 V | 34 A | 300 V | 50 A | 300 V | 67 A | 300 V | 100 A | ||||
600 V | 17 A | 600 V | 25 A | 600 V | 34 A | 600 V | 50 A | ||||
1000 V | 10 A | 1000 V | 15 A | 1000 V | 20 A | 1000 V | 30 A | ||||
1500 V | 7 A | 1500 V | 10 A | 1500 V | 13 . 5 A | 1500 V | 20 A | ||||
(60 KW) | 10 V | 6000 A | TDC2080
(80 KW) | 10 V | 8000 A |
(100 KW) | 10 V | 10000 A |
(120 KW) | 10 V | 12000 A |
30 V | 2000 A | 30 V | 2667 A | 30 V | 3334 A | 30 V | 4000 A | ||||
60 V | 1000 A | 60 V | 1334 A | 60 V | 1667 A | 60 V | 2000 A | ||||
100 V | 600 A | 100 V | 800 A | 100 V | 1000 A | 100 V | 1200 A | ||||
150 V | 400 A | 150 V | 534 A | 150 V | 667 A | 150 V | 800 A | ||||
300 V | 200 A | 300 V | 267 A | 300 V | 334 A | 300 V | 400 A | ||||
600 V | 100 A | 600 V | 134 A | 600 V | 167 A | 600 V | 200 A | ||||
1000 V | 60 A | 1000 V | 80 A | 1000 V | 100 A | 1000 V | 120 A | ||||
1500 V | 40 A | 1500 V | 54 A | 1500 V | 67 A | 1500 V | 80 A | ||||
(150 KW) | 30 V | 5000 A |
(180 KW) | 30 V | 6000 A |
(200 KW) | 30 V | 6667 A |
(240 KW) | 100 V | 2400 A |
60 V | 2500 A | 60 V | 3000 A | 60 V | 3334 A | 150 V | 1600 A | ||||
100 V | 1500 A | 100 V | 1800 A | 100 V | 2000 A | 300 V | 800 A | ||||
150 V | 1000 A | 150 V | 1200 A | 150 V | 1334 A | 600 V | 400 A | ||||
300 V | 500 A | 300 V | 600 A | 300 V | 667 A | 800 V | 300 A | ||||
600 V | 250 A | 600 V | 300 A | 600 V | 334 A | 1000 V | 240 A | ||||
1000 V | 150 A | 1000 V | 180 A | 1000 V | 200 A | 1200 V | 200 A | ||||
1500 V | 100 A | 1500 V | 120 A | 1500 V | 134 A | 1500 V | 160 A | ||||
2000 V | 75 A | 2000 V | 90 A | 2000 V | 100A | 2000 V | 120 A | ||||
(300 KW) | 100 V | 3000 A |
(360 KW) | 100 V | 3600 A |
(400 KW) | 100 V | 4000 A |
(500 KW) | 100 V | 5000 A |
150 V | 2000 A | 150 V | 2400 A | 150 V | 2667 A | 150 V | 3334 A | ||||
300 V | 1000 A | 300 V | 1200 A | 300 V | 1334 A | 300 V | 1667 A | ||||
600 V | 500 A | 600 V | 600 A | 600 V | 667 A | 600 V | 834 A | ||||
800 V | 375 A | 800 V | 450 A | 800 V | 500 A | 800 V | 625 A | ||||
1000 V | 300 A | 1000 V | 360 A | 1000 V | 400 A | 1000 V | 500 A | ||||
1200 V | 250 A | 1200 V | 300 A | 1200 V | 334 A | 1200 V | 417 A | ||||
1500 V | 200 A | 1500 V | 240 A | 1500 V | 267 A | 1500 V | 334 A | ||||
2000 V | 150 A | 2000 V | 180 A | 2000 V | 200 A | 2000 V | 250 A | ||||
(600 KW) | 100 V | 6000 A |
(800 KW) | 300 V | 2667 A |
(1000 KW) | 300 V | 3334 A |
(1200 KW) | 300 V | 4000 A |
150 V | 4000 A | 600 V | 1334 A | 600 V | 1667 A | 600 V | 2000 A | ||||
300 V | 2000 A | 800 V | 1000 A | 800 V | 1250 A | 800 V | 1500 A | ||||
600 V | 1000 A | 1000 V | 800 A | 1000 V | 1000 A | 1000 V | 1200 A | ||||
800 V | 750 A | 1200 V | 667 A | 1200 V | 834 A | 1200 V | 1000 A | ||||
1000 V | 600 A | 1500 V | 534 A | 1500 V | 667 A | 1500 V | 800 A | ||||
1200 V | 500 A | 2000 V | 400 A | 2000 V | 500 A | 2000 V | 600 A | ||||
1500 V | 400 A | ||||||||||
2000 V | 300 A | ||||||||||
(1500 KW) | 300 V | 5000 A | TDC21800
(1800 KW) | 300 V | 6000 A |
(2000 KW) | 300 V | 6667 A | |||
600 V | 2500 A | 600 V | 3000 A | 600 V | 3334 A | ||||||
800 V | 1875 A | 800 V | 2250 A | 800 V | 2500 A | ||||||
1000 V | 1500 A | 1000 V | 1800 A | 1000 V | 2000 A | ||||||
1200 V | 1250 A | 1200 V | 1500 A | 1200 V | 1667 A | ||||||
1500 V | 1000 A | 1500 V | 1200 A | 1500 V | 1334 A | ||||||
2000 V | 750 A | 2000 V | 900 A | 2000 V | 1000 A |
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
