企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
253 内容数 5.5w 浏览量 15 粉丝
大功率可控硅整流电源
型号: NH
--- 产品详情 ---
一、整流电源概述
本技术设计方案为稳压稳流电源的技术设计规范要求,该整流装置由列变式十二相相整流变压器与一套十二相相整流装置组成,整流装置采用列变式整流变压器交流供电 ,由6只可控硅模块组成的十二相相整流电路串联而成,形成12相整流调压调流。电源具有恒压恒流自动温度控制功能。系统保护功能完善,主控制器采用本公司自主研发的第四代晶闸管触发板,调节控制精度高,正负脉冲对称度好。系统保护功能完善、抗干扰能力极强,可靠性高。操作简洁、人性化设计,自动化程度高,电源的设计和制造遵循IEC国际电工相关技术标准和国家相关行业技术标准。
该电源典型特点:
1.1、 适用于3相4线380VAC供电;
1.2、 十二相整流及进线滤波系统可以有效的抑制谐波的产生;
1.3、 大余量的器件选取使电源满载过载能力有更大的提高及设备寿命更长;
1.4、 优质材料及低压降器件的选取使设备的效率高达90%以上;
1.5、 完善的全方位的保护功能使设备故障率趋于极小值;
1.6、 优良的LC滤波网络输出低纹波直流且兼顾输出储能;
二﹑整流电源引用的技术标准
3.1  GB/T14549-1993         《电能质量公用电网谐波》
3.2  IEC-60529          《国际电工标准》
3.3  IEC-60146          《国际电工标准》
3.4  JB/T8740-98          《电化学用整流器》
3.5  ZBK16 006-88             《电化学用整流器》
3.6  JB/T 7626-94             《反向阻断三极晶闸管测试方法》
3.7   GB13539.4-92            《低压熔断器半导体器件保护用熔断器的补充说明》
3.8   GB/T 13422-92           《半导体电力变流器电气试验方法》
3.9  GB/T3859.1-93           《半导体电力变流器、基本要求和规定》
3.10  GB50054-95              《低压配电设计规范》
3.11  GB50052-95              《供配电系统设计规范》
3.12  GB50055-93              《通用用电设备配电设计规范》
3.13  GB50217-2007            《电力工程电缆设计规范》
3.14  GB50058-92              《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
3.15  HG/T 20511-2000        《信号报警、安全联锁系统设计规定》
3.16  IEC146-1        《半导体变流器、一般要求和电网换流变流器》,
3.17  GB/T3859.2-93            《半导体电力变流器、应用导则》
3.18  GB4208        《外壳防护等级的分类》,
3.19  GB3836.1        《电气装置安装工程、电气设备交接试验标准》
3.20  GB 191                 《包装储运标志》
注: 以上标准均执行最新版本,设备的其他要求按相应国家标准。
三﹑整流电源环境使用条件
4.1、 安装地点:户内安装 ;
4.2、 环境工作温度:-20℃~+40℃ ;最高年平均温度: 26℃; 最高日平均温度:40℃;日平均温差: 26℃ 。
4.3、 相对湿度:15~85%R ;
4.4、 海拔高度:小于1500米 ;
4.5、 使用环境:无剧烈振动和冲击以及垂直倾斜度不超过5%的场所 ; 耐地震能力:             地面水平加速度 0.2g ;地面垂直加速度 0.1g 。
四.控制界面
手动控制界面
自动编程控制界面
自动控制工作曲线界面
五﹑整流电源主电路电气原理图
六﹑整流电源技术参数
6.1、交流供电电压:380VAC±10%,频率~50HZ±1HZ;
6.2、直流输出电压:0-600VDC;
6.3、直流输出电流:0-660A
6.4、具有恒流、恒压控制功能,可根据用户工艺需要自动切换;
6.5、本机触摸屏控制;
6.6、稳流稳压控制精度≤
1% ;
6.7、输出控制方式:直流稳压稳流工作 ;
6.8、最大直流输出功率:360KW;
6.9、直流纹波:≤2%(额定功率状态下);
6.10、源效应:
±0.2
%(电网电压波动-10%——+10%范围);
6.11、负载效应:
±0.5
% (负载波动-10%——+10%范围);
6.12、控制系统具有软启动/软给定控制功能,软给定时间可在0-200S范围可整定;
6.13、负载等级:I级;
6.14、整流装置可在电网电压波动±10%范围内正常工作,负载波动30%~100% 范围内长期稳定工作;
6.15、整流调压方式:整流变压器二次侧12脉波晶闸管整流,移相调压(精细调节);
6.16、调压范围:输出电流、电压连续可调,稳定运行;
6.17、整流变压器铁芯型式:高磁密取向冷轧硅钢片三柱式
6.18、响应时间(10%-90%突加载):≤ 500ms(输出电流<600A)
6.19、控制方式:本机触摸屏控制;
6.20、整流器的输出电流/电压稳定安全运行工作区域曲线:半电压以上可输出满载电流,工作曲线如下图所示。
6.21、冷却方式: 强迫风冷。
6.22、晶闸管触发调节控制器:双闭环调节控制系统,大板控制模式,触发脉冲不对称度≤1°,移相无级调节 。系统控制精度高,抗干扰能力强,无须触发脉冲对称度调整,维护更换简单快捷;
6.23、整流器的工作效率:≥90% ;
6.24、整流器主要显示电量:直流输出电压、直流输出电流;
6.25、柜内载流铜母排电流密度:交流进线铜排、整流臂及汇流铜排电流密度≤2.5A/mm
2
,母线均为优质铜材;
6.26、柜体防磁化结构处理:柜体骨架的关键部位采用不导磁钢板弯曲焊接制成,避免柜体因磁场引起的涡流附加发热损耗;
6.27、交流电源缺相保护:当交流进行电源缺相时,缺相保护继电器动作,相应指示灯亮,同时封锁晶闸管触发脉冲;
6.28、过电压保护:柜内晶闸管元件上安装有R-C阻容换向吸收、浪涌过电压吸收保护。
6.29、温度检测保护:在整流变压器、晶闸管元件、硅整流元件、汇流母排上均安装有温度过高保护热继电器,当这些检测点的温度超过其温度保护值时,指示灯亮,提醒操作值班人员注意,同时封锁晶闸管触发脉冲;
6.30、输出电流限制保护:当直流输出电流达到其限流流整定值时(100In),输出电流被自动限制在限流保护动作值上;
6.31、保证电源输出电压在650V范围内,直流输出电流达到450A,稳压输出连续长时间运行工作;
6.32、整流器具有完善的保护功能,能防瞬时冲击和带载启停;
6.33、整流变压器绝缘等级:H级绝缘,工作温升小于85℃;
6.34、整流器主要低压电气元件均选用知名公司产品;
6.35、柜内控制回路使用的控制导线全部采用BVR多芯软铜导线,线的端头均具有接线标号(带线标)。不同电压等级回路的连接导线(动力电缆和控制电缆)均需严格分开敷设,互不干扰影响;
6.36、机柜具有保护接地铜母排,保证电源安全可靠接地;
6.37、柜内主要元器件均标明器件代号,与图纸器件代号完全一致;
6.38、电源的交流电源进线安装有交流进线断路器,并在交流进线处加装交流进线过电压抑制保护器,从而可避免因过电压/雷击损坏元件和电火花的危险;
6.39、柜体防护等级:IP20;
6.40、外形尺寸:长1500*宽1100*高2000
6.41、整机重量:2000Kg±10%
七、整流电源主控制器技术性能特点说明
7.1、框图
7.2、控制器具有如下技术性能特点:
1 ) 宽工作电压范围,+20%~-40%能正常工作;
2 ) 同步隔离采样抗干扰能力强;
3 ) 超前式滞后30℃同步,方使双脉整流;
4 ) 全固态触发不受脉冲宽度限制,可设置120°宽脉冲,30℃双脉冲的脉冲列;
5 ) 有三路可编程软给定,三路反馈信号输入,一路瞬停,一路缓停,一路封锁,三种启停模式;
6 ) 具有扩展接口,可方便实现无器件串并联;
7 ) 移相分辩率:线性无级调节 ;
8 ) 眿冲不对称度:触发眿冲不对称度≤1°;
9 ) 触发脉冲:触发晶闸管的前沿陡度≥1A/μs ;晶闸管门极功耗小,眿冲前沿电流幅值1.5A
10 ) 采用10KHZ的脉冲列调制技术,强触发脉冲,脉冲间隔60度的双脉冲列,确保并联的多只晶闸管元件被有效同时触发导通;
11 ) 控制精度≤±0.5% ;
12 )控制器的触发脉冲移相范围0~170°,脉冲特性一致可靠性高,脉冲不对称度≤1°,前沿陡,上升速率<1A/1μs,有效降低晶闸管开通损耗;
13 )控制器具有完善的电流反馈信号故障监视保护功能,即直流电流反馈信号丢失时,稳流控制系统自动转入交流反馈,两种反馈互为热备用(电流反馈信号取自直流大电流传感器或整流变压器电流互感器);
14 )控制器具有可设定的0-200mS软启动/软给定控制功能,线性度优于1% ;
15 )控制器具有恒定电流、恒定电压、恒定功率等控制功能。
八、整流电源柜体工艺结构
8.1、 整流柜柜体采用热镀锌角钢,优质冷板数控折弯、冲孔、焊接加工制作。
8.2、柜体表面喷塑,颜色RAL7035(也可由用户指定),柜体前后开门,侧板为可拆式,柜体结构简洁,外形美观大方,方便维护、维修 。
8.3、 柜体框架厚度不小于2mm,柜门厚度不小于2mm,侧面板厚度不小于1.5mm 。
8.4、柜体的起吊措施:柜体顶部安装四个吊环,方便用户设备现场安装起吊及搬运。
8.5、柜体的转运措施:柜体底部采用槽钢架焊接制成,柜体底部设计考虑铲车脚板进入位置,方便用户设备现场安装搬运。
8.6、设备采用下进风上出风方式,柜体底部部安装防尘、防鼠网罩。
8.7、柜体汇流部分采用隔磁措施处理,减少整流柜柜体的附加涡流损耗 ,提高整机的效率。
8.8、交流电源的进线方式:交流电源从柜体侧面进入整流柜,或由用户指定。
8.9、直流输出母排出线方式:直流输出端子在前面下部,或根据用户要求定制。
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    1033浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    808浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    3128浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1195浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    659浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    977浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    799浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    904浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    2k浏览量
