直流电机老驱动直流电源
型号:
NH
产品简介:
本系列产品主要为电机马达驱动设计生产,主要用于电机生产企业电机出厂老化、工矿企业电机调速等。
本系列高频开关电源是我公司采用国际先进的高频PWM技术研制而成,产品型号丰富,常规产品型号达20余种,技术实力支持0-1000V、0-10000A、单机功率0-1000KW的任意产品定制。产品具有转换效率高、稳压稳流、精度高、瞬态响应快及过流能力强等特点,输出波形平滑,波纹小。另外由于采用了高频开关技术,电源具有省电,操作简便,宽范围可调,体积小重量轻等特点。电路结构已经过用户的长时间应用考验,稳定可靠。
产品广泛应用于新能源汽车、检测认证机构、高校科研院所、太阳能光伏、 电机、电机控制器、 LED、电容器充放电、高端研究领域中的粒子加速器等。
性能特点:
1、规格范围:输出电压0-3000V、输出电流0-50000A、输出功率0-1000kW之内任选(单机)
2、稳压稳流: 电压电流值从零至额定值连续可调,稳压稳流自动转换
3、过压保护:当输出电压超出电源系统设定的上限电压时,电源将自动切断输出并发出声光报警
4、短路保护: 在一定情况下允许长时间短路
5、过载保护:电源内部设有过载保护电路,防止电源因过载而损坏
6、输出显示: 电压、电流同时LED数码管显示
7、智 能化:可与计算机连接,组成计算机控制的智能电源(选配)
技术参数:
项目 | 参数 |
规格 | 电压DC0-3000V内任选,最大功率1000KW |
恒压恒流 | 电压电流值均可从0-额定值连续可调,恒压状态恒流状态自动转换 |
恒压精度 | 源效应:≤1%额定值 |
时漂:≤0.3%额定值 | |
温漂:≤0.04%额定值/℃ | |
负载效应:≤1%额定值 | |
恒流精度 | 源效应:≤1%额定值 |
时漂:≤0.1%额定值 | |
温漂:≤0.04%额定值/℃ | |
负载效应:≤1%额定值 | |
输出纹波 | ≤0.5%额定值+10mV(计量范围:80%~100%额定输出时) |
电压电流设定 | 本机:旋钮、按键、触摸屏(三选一)远程:PLC模拟信号、RS485、RS232可选 |
显示方式 | LCD:4位数字显示 |
显示分辨率 | 电压0.1V;电流1A; |
显示误差 | ≤±0.5%±1个字(计量范围1%~100%额定值) |
保护方式 | 过压、过流、过温、缺相、短路自动切断输出,跳闸保护 |
报警功能 | 所有保护方式均同时带有报警显示和报警声音,并有所有报警信号的卡关俩的输出端口 |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 |
输入电压 | AC三相380V±10%,50Hz±10% |
环境条件 | 使用场所:仅在室内使用 |
温度:-20℃~40℃ | |
空气湿度:31℃以下最大相对湿度80%,线性减小到40℃时50% |
产品规格:
输出 | 输出 | ||||
电压 | 电流 | 功率 | 电压 | 电流 | 功率 |
50V系列 | 100V系列 | ||||
50V | 50A | 2500W | 100V | 50A | 5KW |
50V | 100A | 5000W | 100V | 100A | 10KW |
50V | 150A | 7500W | 100V | 150A | 15KW |
50V | 200A | 10KW | 100V | 200A | 20KW |
50V | 300A | 15KW | 100V | 300A | 30KW |
50V | 500A | 25KW | 100V | 500A | 50KW |
50V | 800A | 40KW | 100V | 800A | 80KW |
50V | 1000A | 50KW | 100V | 1000A | 100KW |
50V | 1500A | 75KW | 100V | 1500A | 150KW |
50V | 2000A | 100KW | 100V | 2000A | 200KW |
150V系列 | 300V系列 | ||||
150V | 50A | 7500W | 300V | 20A | 6KW |
150V | 100A | 15KW | 300V | 30A | 9KW |
150V | 150A | 22.5KW | 300V | 50A | 15KW |
150V | 200A | 30KW | 300V | 100A | 30KW |
150V | 300A | 45KW | 300V | 150A | 45KW |
150V | 500A | 75KW | 300V | 200A | 60KW |
150V | 800A | 120KW | 300V | 300A | 90KW |
150V | 1000A | 150KW | 300V | 500A | 150KW |
150V | 1500A | 225KW | 300V | 800A | 240KW |
150V | 2000A | 300KW | 300V | 1000A | 300KW |
600V系列 | 800V系列 | ||||
600V | 10A | 6KW | 800V | 10A | 8KW |
600V | 20A | 12KW | 800V | 20A | 16KW |
600V | 30A | 18KW | 800V | 30A | 24KW |
600V | 50A | 30KW | 800V | 50A | 40KW |
600V | 100A | 60KW | 800V | 100A | 80KW |
600V | 150A | 90KW | 800V | 150A | 120KW |
600V | 200A | 120KW | 800V | 200A | 160KW |
600V | 300A | 180KW | 800V | 300A | 240KW |
600V | 500A | 300KW | 800V | 500A | 400KW |
