企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 3.4w 浏览量 14 粉丝
高频加热电源
型号: NH
--- 产品详情 ---
一:电加热简介:
将电能转变成热能以加热物体,是电能利用的一种形式。与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制,可按需要使被加热物体保持一定的温度分布。电加热能在被加热物体内部直接生热,因而热效率高,升温速度快,并可根据加热的工艺要求,实现整体均匀加热或局部加热(包括表面加热),容易实现真空加热和控制气氛加热。在电加热过程中,产生的废气、残余物和烟尘少,可保持被加热物体的洁净,不污染环境。因此,电加热广泛用于生产、科研和试验等领域中。特别是在单晶和晶体管的制造、铁合金的熔炼和人造石墨的制造等方面,都采用电加热方式。
二:直流电加热电源特点
1) 电源采用IGBT高频开关变换和波形闭环控制技术,输出直流波形品质高,动态性能好;
2) 电源具有截流功能,并设计过载保护停机功能,能很好的保护加热炉,即使加热炉短路也不会受到严重损坏;
3) 软硬件结合的独立保护设计,确保用电设备完好及操作人员安全;
4) 主要元器件均采用国内外知名厂商标准产品,同时执行严格的器件筛选检验措施,为产品打下良好的质量基础;
5) 采用模块化设计,标准化生产;
6) 应用领域:光纤拉丝加热、单晶炉晶体生长、蓝宝石晶体生长加热、直流电弧炉、稀有金属的加热、碳化硅加热、钨钼丝、钨钼棒、钢丝、铜丝加热、电阻加热炉等直流电加热行业。
综合节能效果主要体现在以下几方面:
1、客户工厂的高压变压器段:由于我们的电源较之传统的可控硅电源有很低的无功功率,因此在高压变压器上因无功电流产生的损耗大大降低;
2、客户工厂的配电间到直流电源的线路:我们的电源因为高功率因数带来的线损比可控硅电源减少很多;
3、直流电源本身:电源的高效率(90%左右)使得电源本身的损耗减少,为用户每年省电很多。
4、除以上因素外,本产品还因为功率因数高带来另外的好处是可以降低客户工厂的变压器增容费用.
三:IGBT直流电加热电源的参数:
输 入额定电压三相三线 380V
电压范围三相380V±10% 或单相220V±10%
频率50Hz±5%
功率因数≥0.92
输 出额定电压10-80V(此电压范围可选)
电压设置范围0~80V
额定电流500A-10000A(此电流范围内可选)
电流设置范围0~10000A(或视额定电流而定)
额定功率5kW-800KW(此功率范围内可选)
功率设置范围0~800kW(可选)
稳压精度<±1%FS
电压调节分辨率模拟线性连续可调
效率≥90%
动态特性超调量及恢复时间特性满足GJB572要求
显示操作显示触摸屏操控显示:电压、电流、功率等
电压显示精度±0.5%FS
电流显示精度±1%FS
保护类别输入过欠压、缺相;输出过压、截流、过载;内部过热;
急停电源前面板设置急停开关按钮
可靠性MTBF105h
MTTR0.5h
使用寿命≥20年
综合特性效率≥90%(额定功率条件下)
噪音<70dB
进出线方式机柜顶部或电源后端
冷却方式水冷或风冷
通讯接口模拟量0-10V或4-20mA (选配)
数字通讯RS-485或RS232(选配)
防护等级IP54
环境条件工作温度-10℃~50℃
存储温度-25℃~60℃
工作湿度≤90%
海拔高度≤2000m
特殊要求可定制
四:脉冲加热电源的参数
输入电压1相2线220V±10%
3相4线380V±10%
频率50±5%Hz
功率因数≥0.93
输出电压0~80V(电压范围可选订)
平均电流最大可做到0-15000A(电流范围可选订)
客户可选择自己所需的电流范围
峰值电流最大峰值可做到30000A
常规:峰值电流一般为平均电流的2或3倍
功率输出电压X平均电流=功率
小功率可做到1KW以内,大功率可做到1KW-500KW
波形脉冲方波和平滑直线
占空比0-100%(连续可调)
频率20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ
20K-40KHZ(频率连续可调,可根据客户要求定做频率)
电压稳定精度≤1%
电流稳定精度≤1%
控制功能恒压控制:电流随负载变动
恒流控制:电压随负载变动
输出正负极换向可选配
显示LED数显:电压、电流、频率、占空比
电源效率≥90%(额定工况)
保护功能输入过、欠压,输出限压、限流、过流、过压,过热等
可靠性及寿命使用寿命≥20年
工作状态可满负荷长时间运行
环境工作温度-10℃~50℃
存贮温度-25℃~60℃
相对湿度≤90%(25℃)
综合特性噪音<65dB,额定工况下(1m处)
输入进线电源背部(可选)
输出出线电源背部(可选)
远程控制0-10/4-20mA模拟量控制(可选配)
冷却方式风冷或水冷(可选)
具体要求可根据客户要求定制
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    731浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    589浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2399浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    914浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    525浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    719浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    620浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    746浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.7k浏览量
