企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 5.1w 浏览量 15 粉丝
起动机测试蓄电池特性模拟电源
型号: NH
--- 产品详情 ---
产品简介:
    在实际的生产和测试中,人们希望能有一种性能可模仿蓄电池的非化学能电源取代蓄电池,不必进行电能一化学能的转换,直接用电网电能去测试起动机一这就是蓄电池模拟电源。蓄电池特性模拟电源采用单片计算机和大功率高频开关直流稳压电源技术相结合,实现直流电源模拟大容量蓄电池输出特性,是给起动机提供模拟蓄电池特性的动力源泉。,电源可以计算机设定或触摸屏设定输出电压、输出电流及内阻,具有缺相、限流保护,操作方便简捷。内阻最大0-50毫欧或要求值,电流最大5000A,电压最高1000V,可以按照客户要求定制。
产品特点:
●适用规范:IEC61215,UL1703等对直流电源的性能要求。
●宽范围的交流输入电压,由于采用高频开关电源技术,电源输入无需相序检测
●采用液晶触摸屏数字化控制
●模块直流输出无级限流,内置短路回馈特性,允许长期短路或短路开机
●采用无源PFC技术,功率因数>0.92
●输出电压、电流、内阻从零起调,上限由用户确定
●保护方式:具有过压、过流、缺相、过载等保护功能
●工作方式:可长期满负载连续工作
●可以通过计算机的RS485(或RS232)标准接口,对电源系统进行实时监控。(可选)
●PLC接口功能:通过PLC的DA模块输出4-20mA(0-10V)的信号控制整流器的可调输出,以及电压、电流和各种运行参数的监测。
产品应用:
应用于内燃汽车、拖拉机、电动汽车、叉车、火车、船舶、装甲车辆的直流电机、起动机、开关、电控、BMS电池管理系统的检测、调试、老化等模拟铅酸、锂电、镍氢电池测试场合。
输出曲线图:
输出电压〓电池电压-电流*内阻
技术参数:
输入电源
三相交流380V±10%,50/60HZ,三相四线制
输出电压
0-2V/6V/15V/24V/30V/36V52/65/100/200/400/500/600/800/1000V或要求电压值
输出电流
100A/300A/500A/1000A/1500A/2000A/3000A/5000A或要求电流值
运行模式
恒压、恒流、恒内阻方式
内阻范围
0-50毫欧或要求值,分辨率≤0.1毫欧
内阻设定与显示
面板触摸屏或计算机通信方式设定,无级连续调节,数字化显示内阻设定值
控制方式
触摸屏控制;
PLC0-5V/0-10V/4-20mA模拟信号控制;
RS232/RS485/CAN串口通信方式控制;
电源/负载效应
≤1%
输出纹波
≤1%
电源控制方式
手动方式——通过面板触摸屏及开关(开关机、自动/手动转换、恒压/内阻转换、输出电压和内阻值设定)
PLC方式——通过计算机PCI板卡或PLC输出TTL电平和D/A模拟信号操控;
计算机通信方式——通过RS232/RS485/CAN通信方式操控(开/关机、恒压/内阻方式转换、输出电压给定、内阻值设定)
保护功能
输入过欠压、缺相、内部过热、输出限压、过载、短路;
控制界面:
监控界面
设置界面
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    988浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    780浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    3043浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1149浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    643浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    950浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    781浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    880浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    2k浏览量
